#21 |
![]() Registriert seit: 05.02.2013
zumal die max rpm für den "kurzhuber" ohnehin erschreckend niedrig ist
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
#22 |
Was du geschrieben hast, hat sich irgendwie motormordend gelesen, aber dem ist dann wohl nicht so. Eigentlich handhabe ich das genauso wie du.
#23 |
![]() Registriert seit: 30.06.2013
400km - Tank steht genau auf 1/2
#24 |
Die Motoren sind soweit vollgasfest, wenn man die 185kmh nicht jede Tankfüllung fährt und zeitig das Öl wechselt würde ich mir da garkeinen Kopf machen es auf der Autobahn auszureizen.
#25 |
Muss nochmal etwas loswerden.
Irgendwie habe ich das gefühl, das mein leerlauf oft ein wenig hoch ist. Unter 1000upm ist er nur ganz selten.... Kann das hinweise liefern wegen dem ruckeln? Temp-sensor? Müsste dann aber nicht der verbrauch zu hoch sein? Thermostat hinüber? Grüne lampe geht schnell aus und heizung wird heiss...... |
#26 |
Leerlauf liegt normal bei 900 und steigt schon alleine wenn der Lüfter eingeschaltet wird.
#27 |
ja das ist mir auch aufgefallen, aber trotzdem liegt er meist ganz eben über 1000....
#28 |
Wie ich sagte...
#29 | |
Ich hab nur vollsynthetisches Öl gefahren und dieses alle 10tkm gewechselt. Der Ölverbrauch lag nach 180tkm bei etwa 150-200ml/1000km. Find ich nicht schlimm. Gruß Martin |
#30 |
Was mich ja nochmal interessieren würde -
Ist diese Kolbenringproblematik eigentlich aus der Welt wenn sie getauscht worden sind? Oder sind sie dann noch genauso anfällig?
41. Wagen - Cuore L251 Top Edition 25 /Spardose |
| Knacken beim Kuppeln | Moniiii | Die YRV Serie | 12 | 26.06.2017 22:15 |
| knacken beim bremesen?? | Noreia | Die Materia Serie | 2 | 06.03.2013 20:06 |
| Knacken beim Einlenken | mike.hodel | Die Cuore Serie | 45 | 17.03.2011 19:30 |
| L276 Ruckkeln beim Anfahren ? | Teamgreen | Die Cuore Serie | 7 | 19.04.2008 10:13 |
| Motorruckeln beim Anfahren | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 16.09.2007 22:15 |
