#21 |
![]() Registriert seit: 15.06.2013
Aber nochmal meine Frage: Wenn jetzt im eingebauten Zustand die M5-Schraube durchpasst, dann ist doch alles in Ordnung, oder nicht??
Dann bräuchte ich nur den Ventildeckel runtermachen und nachsehen, ob das stimmt. Habe das Problem, dass ich ab Montag für 5 Wochen in Reha gehe und mein Junior sein Auto braucht. Mein Händler meinte auch, dass er keine Ahnung hat, was der Fehler sein könnte... ![]() Möchte vermeiden, dass da etwas größeres kaputt geht ![]() Gruß Rudi |
#22 |
Wenn die Schraube durchgeht, dann ist auch die Nockenwelle richtig vorgespannt.
Wenn sie nicht durchgeht dann ist sie nicht richgtig vorgespannt. Mit der Ventilverstellung musst du dir keine Sorgen machen, die bekommt volle Lotte Öldruck von der Ölpumpe, mit Luft ist da nichts. Manu |
#23 |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
kleine Frage: Wie bekomme ich heraus, ob mein Kleiner von den beiden Rückrufen betroffen ist? Der nächste Dai-Händler ist leider etwas weiter weg. Zu "kostenlosen" Reperatur würde ich den durchbringen, dazu müsste ich jedoch wissen ob das überhaupt der Fall ist. Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß |
#24 |
Ich glaube, die Frage ist dann aber in diesem Thema falsch.
Dennoch: Anruf beim Händler mit Angabe der FIN sollte reichen. Wenn nicht, dann anderen Händler anrufen.
#25 |
Also zuerst einmal vielen Dank für die Hilfe im Forum.
Habe heute Vormittag den Ventildeckel runtergemacht und geschaut, ob die M5 Schraube sich in der Einlassnockenwelle reindrehen läßt. Gut für mich, ich hatte einen Fehler beim letzen Zusammenbau gemacht, die Nockenwelle war nich vorgespannt. Also Motorhalterung wegbauen, Steuerriemenabdeckung weg, Zahnriemen raus, Nockenwellenhalterungen weg, Nockenwelle in Schaubstock, Vorspannen und Schraube rein, alles wieder montieren und siehe da, erster Versuch beim halben Zusammenbau: Auto springt nicht an... ![]() Vorsicht, auf der rechten Seite befindet sich eine Halteplatte mit Elektronik, die am Motorblock sowie am Drosselklappengehäuse festgeschraubt ist. Wenn diese keine Masse hat, dann läuft der Kleine nicht!! ![]() Also festgeschraubt und siehe da: alles läuft ohne Geräusche... Somit Sonntagsarbeit erfolgreich, mein Junior hat wieder sein Fahrzeug. Zu den 2 freiwiligen Aktionen: Mein Händler wollte das Fahrzeug sehen, ob der Tankstutzen schon angerostet ist, somit kommst Du vermutlich nicht um einen Werkstattbesuch herum. Nochmals vielen Dank und schönen Sonntag Abend. ![]() Gruß Rudi |
#26 |
Glückwunsch zu erfolgreichen Kolbenringreparatur.
![]() Als ich das spannen der Zahnräder mal vergessen hatte, da bin ich ja nicht mit gefahren. Der hat sich aber schon bei leichten gasgeben übelst angehört, daraus habe ich geschlossen das der bestimmt nicht normal fährt. Was hast du denn jetzt genau alles gemacht? |
#27 |
Jedenfalls um zu sehen, ob das Fahrzeug überhaupt von dem Rückruf betroffen ist, braucht man meines Wissens das Fahrzeug nicht zu sehen. Falls nein, kann man sich ja dann auch die Fahrt zur Werkstatt sparen.
#28 |
![]() Registriert seit: 05.02.2013
zumal der rückruf ALLE tankrohre betrifft, aus sicherheitsgründen, und nicht dem gutdünken des werkstattbesitzers obliegt.
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
#29 |
kurze Rückmeldung: Frey konnte an Hand der Fin mitteilen, dass ich beide Service kostenfrei machen lassen kann. Die Händler wollten immer, dass ich vorbei komme. Gruß und Danke |
#30 |
joar der wo ich jetzt mein tankrohr habe machen lassen, wollte die karre auch vor ort haben.
hab ich mich auch schon ausreichend drüber aufgeregt: http://dahastdu.de/index.php/blog/65...ckruf-tankrohr
| Vorstellung - Move L901 - blauer Rauch/Ölverbrauch | Totte | Die Move Serie | 9 | 15.04.2012 17:08 |
| hoher ölverbrauch - Kontakt zu Schraubern in der Nähe von Bonn | driver2 | Die Move Serie | 3 | 03.08.2010 16:47 |
| Sirion mit hoher Ölverbrauch.Motorumbau frage. | esat55 | Die Sirion Serie | 19 | 02.11.2009 11:48 |
| Hoher Ölverbrauch | Keine Ahnung von nichts | Die Cuore Serie | 4 | 24.10.2007 11:00 |
| Blauer Rauch aus dem Auspuff | Bianca | Die Cuore Serie | 3 | 11.10.2006 16:22 |
