Alt 06.12.2013, 19:33   #1
sortof
Standard Alle Jahre wieder - TÜV Report 2014
Sirion
2-3 Jährige - Platz 102 von 129 (eigentlich richtig schlecht)
4-5 Jährige - Platz 83 von 122 (immer noch schlecht)
6-7 Jährige - Platz 56 von 113 (Mittelfeld!)
Ausdrücklich kritisiert werden diesmal die häufig verschlissenen Bremsscheiben sowie gelegentlich festgegammelte Bremssättel und die häufig ungleichmäßige Wirkung der Fußbremse. Gelobt werden Motor, Antrieb, Kraftstoffsysteme und Auspuffanlage. Außerdem zeigt die Grafik über alle Altersstufen überdurchschnittlich häufige Mängel im Bereich "Achsfedern/Dämpfung" an. Die Achsaufhängung ist nur in den ersten 2-3 Jahren überdurchschnittlich häufig fehlerhaft.
Mein Kommentar dazu: Das die älteren Sirions zunehmend besser platziert sind (wenn erstmal die Koppelstangen, Bremsscheiben etc. ersetzt wurden...), spricht IMHO für eine robuste "Grundsubstanz" und deutet definitiv nicht daraufhin, dass der Sirion eine Rostlaube ist.
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 17:42   #2
pepperona
habe noch nichts davon gemerkt, dass der Sirion so schlecht ist. Hatte vorher einen Cuore und letztes Jahrhundert Charade, alle lange gefahren und kam immer alles gut durch den TÜV, besonders in den Alterskategorien die der Reprt nennt.
LG Pepperona
pepperona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 19:11   #3
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Das mit den Bremsscheiben bezieht sich scheinbar eher auf WenigfahrerInnen oder GelegenheitsfahrerInnen. Bei ViellfahrerInnen scheint das kaum ein Problem zu sein. Das bestätigten mir auch div. Dai-Werkstätten.
Bei mir sind Bremsscheiben und Beläge nach 72.000 km und knapp 3 Jahren noch bestens und werden wie damals bei meinem Cuore L251 erst bei weit über 100.000 km ausgetauscht werden müssen. Die Koppelstangen sind auch noch die ersten.
Ansonsten null Probleme bei mir mit der Büchse bisher.
Gruß CC
carbocarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 20:28   #4
sortof
So ist das mit Statistiken - nicht jeden erwischt es gleich schlimm - aber deswegen sind sie nicht falsch. Bei den Bremsscheiben und den Koppelstangen hat Daihatsu schlechte Qualität eingebaut, das ist leider so. Ich fahre einen M300, EZ April 2008, mittlerweile sind gerade mal 45000 Kilometer runter - aber schon neue Koppelstangen und neue Wasserpumpe - ärgerlich... Wann die Bremsscheiben fällig sind, wird sich zeigen.
Das Gute daran ist - der Rest ist dann so ziemlich unkaputtbar!!!!
Alt 08.12.2013, 21:26   #5
Wapu hat bei uns den Geist mit 65.000 aufgegeben, Koppelstangen waren schon früher dran. Letztere verschleißen ja auch je nach Straßenzustand schneller/langsamer. Ansonsten fährt die Kiste, ist wie immer im Winter feucht von Innen.
Alt 09.12.2013, 03:35   #6
drischnie
Bei den defekten Wasserpumpen: betrifft das eher die 1.0er oder die 1.3er?
drischnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 08:54   #7
LSirion
Benutzerbild von LSirion
1.0er, selbes Problem gab/gibt es auch bei Aygo/C1/107.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 09.12.2013, 09:23   #8
Fett ist halt teuer, scheint es. Verbaut war bei mir die im Zubehör teuerste Pumpe, leichte Undichtigkeit sorgte für verrostetes Lager und es schepperte jämmerlich. Scheint bloß eine Metalldichtscheibe am Lager verbaut worden zu sein. Auswechseln ist ja nicht schwierig, Stoßstange ab, Lima weg und dann kommt man dran. Dabei kann man gleich auch die so langsam festrostende Verstellung der Riemenspannung warten.
Alt 09.12.2013, 14:26   #9
drischnie
Ok also betrifft es aber den 1.0er EJ-VE aus dem Cuore L251 nicht oder?
Sorry bin Neuling in Sachen Daihatsu...
Alt 09.12.2013, 22:31   #10
carbocarl
Nein, der nicht! Ist mir nichts davon bekannt. Aber kannst ja mal die Suchfunktion im Cuore Forum nutzen.
Gruß CC
TÜV Report 2012 - der Sirion sortof Die Sirion Serie 36 18.01.2013 14:03
A101 Wieder 2 Jahre rum SledgeHammerII Die Applause Serie 12 07.04.2012 20:28
Daihatsu gewinnt beim J.D.-Power-Report-2009 Ingo Daihatsu Deutschland 3 28.06.2009 21:55
Sirion 1.0 - die ersten 200 km, ein Report sortof Die Sirion Serie 17 12.07.2008 01:35
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
