Daihatsu YRV GTti (02 - 06) Neuwagenpreis: 17.349 ,– €
Fahrzeugdaten Allgemein Marke Daihatsu Modell YRV GTti Modellstart 08/2002 Modellende HSN Schlüsselnummer 7111 TSN Schlüsselnummer 378 TSN Schlüsselnummer 2 - KFZ-Steuer pro Jahr 87 Euro (Stand 2013) CO2-Effizienzklasse Grundpreis 17349 Euro Motor und Antrieb Motorart Otto mit Turbolader Kraftstoffart Normal Abgasreinigung geregelt Motorbauart Reihe Anzahl Zylinder 4 Gemischaufbereitung Einspritzung Anzahl Ventile 4 Ventilspiel kalt, EV Ventilspiel kalt, AV Mindestoktanzahl 90 Zündzeitpunkt °KW/min Hubraum 1298 ccm Leistung in kW 95 Leistung in PS 129 Leistung maximal bei U/min. 6400 U/min Drehmoment 170 Nm Drehmoment maximal bei U/min. 2800 U/min Antriebsart Front Getriebeart Automatikgetriebe mit Lenkradtasten zum Selber-Schalten Anzahl Gänge 4 Schadstoffklasse Euro3 und D4 Maße und Gewichte Länge 3765 mm Breite 1620 mm Höhe 1550 mm Radstand 2355 mm Kofferraumvolumen normal 240 l Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank 1030 l Rücksitzbank umklappbar Serie Leergewicht (EU) 1002 kg Zul. Gesamtgewicht 1420 kg Zuladung 418 kg Anhängelast gebremst 12% 1000 kg Anhängelast ungebremst 350 kg Dachlast 50 kg Karosserie Großraumlimousine Türanzahl 5 Fahrzeugklasse Kleinwagen Sitzanzahl 5 Federung vorne Schraube Federung hinten Schraube Servolenkung Serie Bremse vorne Scheibe Bremse hinten Trommel Reifengröße 175/55R15T DIN-Verbrauch 7,0 l/100 km Messwerte Hersteller Beschleunigung 8,4 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Sonstiges Einbauort Diagnosestecker Fahrerfußraum rechts oberhalb Gaspedal
Man könnte jetzt noch diskutieren, ob die Getriebeübersetzung mit rein sollte. Oder von der praktischen Seite her gesehen, die Drehzahl im höchsten Gang bei zB 100 km/h. Im Falle des GTti wären das 2500 /min @ 100 km/h.
#13 | |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
Alles klaro ich schreib nüschts mehr......![]()
Ohne Bass kein Spass... |
#14 |
![]() Registriert seit: 21.10.2013
WOW, super!
es tut sich ja doch was hier....dachte schon ich bin hier alleine ![]() hat denn jemand die Inspektionsintervalle mit den auszuführenden Arbeiten? wie gesagt: ich habe meinen YRV erst zum Wochenende hier, dann weiß ich sicherlich mehr!!?? |
#15 |
Wird nur langsam etwas unübersichtlich und Tabellen sind das auch nicht.
![]() Macht eine richtige Tabelle (aufgeteilt nach Motortypen - es gab ihn auch als 1.0!) und speichert diese als PDF im Anhang ab. Alternativ ein eigenes Wiki... Respekt vor der Arbeit, aber so...?! |
#16 |
stimmt wird unübersichtlich, aber nur weil ich für jede Ergänzung einen neuen Beitrag erstellen muss.
wenn ich den Ausgangspost immer wieder editieren könnte.....das wärs! Tante EDIT sacht: höchsteigentlich hätte ich diese Daten aber auch schon als BESTAND der KB erwartet. Da war ich doch etwas "enttäuscht". |
#17 |
Genau genommen gibt es für genau diese Punkte hier ein wunderbar beschriebenes Werkstatthandbuch. Das gibt es beim Händler (in der Werkstatt) in elektronischer Form (75 €) aber auch im Internet, wenn man nach "Daihatsu Werkstatthandbuch" sucht.
Da die Händler das alles in elektronischer Form haben, verschenken die auch gerne die gedruckten Bücher (Ordner). Das Verlinken des WHB hier im Forum ist allerdings nicht gestattet und selbst per privater Nachricht kann man den Link nicht teilen, weil der Forenbetreiber das Forum so programmiert hat, dass es den Link automatisch löscht. Es handelt sich dabei nunmal um eine Raubkopie. Aber wie geschrieben: Entweder man geht den legalen Weg oder man sucht im Netz. Da stehen dann Daten wie z.B.: Kolbenbolzenspiel: STD: 0,005 - 0,011 mm Grenzwert: 0,05 mm Sämtliche Werte in eine Liste zu packen, das kann´s nicht sein... aber wenn du das machen willst, nur zu... wird eine lange Liste, aber wäre dann wenigstens vollständig... Edit: Also bitte nicht falsch verstehen, so eine FAQ wäre schon nett, aber da einige diese Daten haben, wird dir bei Fragen hier eigentlich gleich weitergeholfen. Anzugsmomente, Ventilspiel, das wird hier gleich genannt, aber so richtig gebündelt gibt es diese Werte noch nicht. Ich habe das WHB für den Sirion M1xx und den EJ-DE in gedruckter Form von ebay und in elektronischer, für Daten muss ich also nur kurz auf meinen Rechner sehen. In weniger als 1 Minute suche ich dir aber auch gerne Werte des K3-VE - wie oben - raus, obwohl ich nichtmal ein Lesezeichen für diese Seite habe. Das alles abzuschreiben, dafür hätte ich nicht den Nerv und auch nicht die Zeit.
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (24.10.2013 um 15:11 Uhr) |
#18 |
und darum gehts doch:
Es gibt ein Werkstatthandbuch, beim Händler/Werkstatt...aber wie lange gibts die noch? Natürlich ist es nicht rechtens Raubkopien zu verbreiten, gar keine Frage. Muß ja aber auch nicht sein. Als erstes würden ja solche Sachen ausreichen, die gewährleisten das man zum Beispiel die kleine Inspektion oder auch eine Große selber durchführen kann: Was wird wann getauscht? Wie fest ist die Ölablassschraube? Wie fest sind die Zündkerzen? Welche kommen rein? nm der Radbolzen usw. PS:wer ein solches Werkstatthandbuch hat, bestätigt mir bitte via pn den Besitz des selbigen ;-) |
#19 |
Daihatsu YRV 1.3 Top (01 - 06) Neuwagenpreis: 14.699 ,– €
Kleinwagen HSN/TSN: 7111/375 (-) Fahrzeugdaten Allgemein Marke Daihatsu Modell YRV 1.3 Typ Top Baureihe YRV (bis 01/06) Modellstart 01/2001 Modellende 01/2006 Baureihenstart 10/2000 Baureihenende 01/2006 HSN Schlüsselnummer 7111 TSN Schlüsselnummer 375 TSN Schlüsselnummer 2 - KFZ-Steuer pro Jahr 87 Euro (Stand 2013) CO2-Effizienzklasse G Grundpreis 14699 Euro Motor und Antrieb Motorart Otto Kraftstoffart Normal Abgasreinigung geregelt Motorbauart Reihe Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub 72,0 x 79,7mm Verdichtungsverhältnis 10,0 +/- 0,3 Kompressionsdruck bei 330U/min 15bar Gemischaufbereitung Einspritzung Anzahl Ventile 4 Ventiltrieb Kettengetrieben DOHC (DVVT) Double OverHead Camshaft (Dynamic Variable Valve Timing) Ventilspiel kalt, EV 0,18 +0,055 -0,035 Ventilspiel kalt, AV 0,31 +0,055 -0,035 Mindestoktanzahl 90 Zündzeitpunkt °KW/min 6°+-2 v.OT stat.Kennfeld Hubraum 1298 ccm Leistung in kW 64 Leistung in PS 87 Leistung maximal bei U/min. 6000 U/min Drehmoment 120 Nm Drehmoment maximal bei U/min. 3200 U/min Antriebsart Front Getriebeart Schaltgetriebe Anzahl Gänge 5 Schadstoffklasse Euro3 und D4 Maße und Gewichte Länge 3765 mm Breite 1620 mm Höhe 1550 mm Radstand 2355 mm Kofferraumvolumen normal 240 l Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank 1030 l Leergewicht (EU) 890 kg Zul. Gesamtgewicht 1400 kg Zuladung 510 kg Anhängelast gebremst 12% 1000 kg Anhängelast ungebremst 350 kg Dachlast 50 kg Karosserie Großraumlimousine Türanzahl 5 Fahrzeugklasse Kleinwagen Sitzanzahl 5 Federung vorne Schraube Federung hinten Schraube Servolenkung Serie Bremse vorne Scheibe Bremse hinten Trommel Reifengröße 175/60R14T Messwerte Hersteller Beschleunigung 10,3 s Höchstgeschwindigkeit 175 km/h Serienausstattung ABS mit EBD 4-Kanal System (Elektronische Bremskraftverteilung (engl. Electronic Brakeforce Distribution, EBD)) Fahrer- und Beifahrerseite (Fullsize) Kopfairbag (2), vorne separat, entfalten sich seitlich als Vorhang Seitenairbags vorne Außenspiegel elektrisch verstellbar CF-Sicherheitssystem (Aktivierung der Türentriegelung, Warnblinkanlage und Innenraumbeleuchtung bei einem Unfall) Drehzahlmesser Fensterheber elektrisch vorne und hinten Getriebe-5-Gang-Schaltung 4 Dreipunktautomatikgurte, hinten mit Kindersitzfixierung Höhenverstellbare Gurte vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer Kindersicherung hinten 2 ausklappbare Getränkehalter in Mittelkonsole Fernentriegelung Tankklappe Warnsummer für Licht Schminkspiegel in den Sonnenblenden Stoßfänger in Wagenfarbe Radzierblenden Heckscheibenwisch-/Waschanlage Heckspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte Klarglasrückleuchten Klimaanlage FCKW-frei Kopfstützen vorne und hinten Sportlenkrad Sitzbezüge aus Stoff Radiovorbereitung - inkl. 2 Lautsprecher im Instrumententräger und Lautsprecher in den hinteren Türen Dachantenne Rücksitzbank und -lehne geteilt umklappbar Rücksitzlehen im Verhältnis 50 : 50 geteilt umklappbar Rücksitzflächen geteilt hochklappbar und herausnehmbar Rücksitzbank 15 cm verschiebbar Servolenkung Fahrersitz höhenverstellbar Wegfahrsperre, elektronisch Zentralverriegelung mit Fernbedienung Sonstiges Einbauort Diagnosestecker Fahrerfußraum rechts oberhalb Gaspedal Die gängigsten Anzugsmomente und Servicedetails Ölablassschraube 23,6-35,4nm Ölfilterelement 8,0-12,0nm Ölqualität min. API SH (0-5W40 Vollsynthetisch) Einfüllmenge ohne Filter M101=3,3l J102=3,0l Einfüllmenge mit Filterwechsel M101=3,6l J102=3,2l Zündkerze 14,4-21,6nm Zündkerzentyp NGK BKUR6ETB-10 oder BKUR5ETB-10 Denso K20BR-S10 oder K16BR-S10 Elektrodenabstand bei allen Kerzen 0,9-1,0mm Menge Kühlflüssigkeit Automatikfahrzeuge (nach Ablassen) M101= 3,8l J102=5,72l Schaltungsfahrzeuge M101=3,8l J102=5,8l Thermostatöffnungstemp. 80° (+/- 2°) Öffnungshöhe ca.8,5mm bei 93°C Kühlerverschluß öffnet bei ca. 1,1bar Ventildeckelschrauben Hutmuttern 7,2-10,8nm Muttern 8,8-13,2nm Darf gerne korrigiert werden oder ergänzt Eine Bitte an die Forenmoderation bzw. Admin.: Die Letzte meiner Datensammlung ist IMMER die aktuellste. Deshalb löscht doch bitte die vorherigen für mich. leider kann ich das nicht selber erledigen. DANKE |
#20 |
Daihatsu YRV 1.3 (01 - 06) Neuwagenpreis: 14.699 ,– €
Kleinwagen HSN/TSN: 7111/375 (-) Fahrzeugdaten Allgemein Marke Daihatsu Modell YRV 1.3 Typ Top Baureihe YRV (bis 01/06) Modellstart 01/2001 Modellende 01/2006 Baureihenstart 10/2000 Baureihenende 01/2006 HSN Schlüsselnummer 7111 TSN Schlüsselnummer 375 TSN Schlüsselnummer 2 - KFZ-Steuer pro Jahr 87 Euro (Stand 2013) CO2-Effizienzklasse G Grundpreis 14699 Euro Motor und Antrieb Motorart Otto Kraftstoffart Normal Abgasreinigung geregelt Motorbauart Reihe Anzahl Zylinder 4 Bohrung x Hub 72,0 x 79,7mm Verdichtungsverhältnis 10,0 +/- 0,3 Kompressionsdruck bei 330U/min 15bar Gemischaufbereitung Einspritzung Anzahl Ventile 4 Ventiltrieb Kettengetrieben DOHC (DVVT) Double OverHead Camshaft (Dynamic Variable Valve Timing) Ventilspiel kalt, EV 0,18 +0,055 -0,035 Ventilspiel kalt, AV 0,31 +0,055 -0,035 Mindestoktanzahl 90 Zündzeitpunkt °KW/min 6°+-2 v.OT stat.Kennfeld Hubraum 1298 ccm Leistung in kW 64 Leistung in PS 87 Leistung maximal bei U/min. 6000 U/min Drehmoment 120 Nm Drehmoment maximal bei U/min. 3200 U/min Antriebsart Front Getriebeart Schaltgetriebe Anzahl Gänge 5 Schadstoffklasse Euro3 und D4 Maße und Gewichte Länge 3765 mm Breite 1620 mm Höhe 1550 mm Radstand 2355 mm Kofferraumvolumen normal 240 l Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank 1030 l Leergewicht (EU) 890 kg Zul. Gesamtgewicht 1400 kg Zuladung 510 kg Anhängelast gebremst 12% 1000 kg Anhängelast ungebremst 350 kg Dachlast 50 kg Karosserie Großraumlimousine Türanzahl 5 Fahrzeugklasse Kleinwagen Sitzanzahl 5 Federung vorne Schraube Federung hinten Schraube Servolenkung Serie Bremse vorne Scheibe Bremse hinten Trommel Reifengröße 175/60R14T Messwerte Hersteller Beschleunigung 10,3 s Höchstgeschwindigkeit 175 km/h Serienausstattung ABS mit EBD 4-Kanal System (Elektronische Bremskraftverteilung (engl. Electronic Brakeforce Distribution, EBD)) Fahrer- und Beifahrerseite (Fullsize) Kopfairbag (2), vorne separat, entfalten sich seitlich als Vorhang Seitenairbags vorne Außenspiegel elektrisch verstellbar CF-Sicherheitssystem (Aktivierung der Türentriegelung, Warnblinkanlage und Innenraumbeleuchtung bei einem Unfall) Drehzahlmesser Fensterheber elektrisch vorne und hinten Getriebe-5-Gang-Schaltung 4 Dreipunktautomatikgurte, hinten mit Kindersitzfixierung Höhenverstellbare Gurte vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer Kindersicherung hinten 2 ausklappbare Getränkehalter in Mittelkonsole Fernentriegelung Tankklappe Warnsummer für Licht Schminkspiegel in den Sonnenblenden Stoßfänger in Wagenfarbe Radzierblenden Heckscheibenwisch-/Waschanlage Heckspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte Klarglasrückleuchten Klimaanlage FCKW-frei Kopfstützen vorne und hinten Sportlenkrad Sitzbezüge aus Stoff Radiovorbereitung - inkl. 2 Lautsprecher im Instrumententräger und Lautsprecher in den hinteren Türen Dachantenne Rücksitzbank und -lehne geteilt umklappbar Rücksitzlehen im Verhältnis 50 : 50 geteilt umklappbar Rücksitzflächen geteilt hochklappbar und herausnehmbar Rücksitzbank 15 cm verschiebbar Servolenkung Fahrersitz höhenverstellbar Wegfahrsperre, elektronisch Zentralverriegelung mit Fernbedienung Sonstiges Einbauort Diagnosestecker Fahrerfußraum rechts oberhalb Gaspedal Die gängigsten Anzugsmomente und Servicedetails Ölablassschraube 23,6-35,4nm Ölfilterelement 8,0-12,0nm Ölqualität min. API SH (0-5W40 Vollsynthetisch) Einfüllmenge ohne Filter M101=3,3l J102=3,0l Einfüllmenge mit Filterwechsel M101=3,6l J102=3,2l Getriebölqualität SAE80W-90, API GL-5 Getriebeöleinfüllmenge ca. 0,4l Füllstand prüfen: Einlassschraube entfernen, Ölstand sollte nicht mehr als 5mm unter der Einfüllöffnung liegen Getriebeöleinlass und -ablassschraube 39,2 +- 9,8nm Zündkerze 14,4-21,6nm Zündkerzentyp NGK BKUR6ETB-10 oder BKUR5ETB-10 Denso K20BR-S10 oder K16BR-S10 Elektrodenabstand bei allen Kerzen 0,9-1,0mm Menge Kühlflüssigkeit Automatikfahrzeuge (nach Ablassen) M101= 3,8l J102=5,72l Schaltungsfahrzeuge M101=3,8l J102=5,8l Thermostatöffnungstemp. 80° (+/- 2°) Öffnungshöhe ca.8,5mm bei 93°C Kühlerverschluß öffnet bei ca. 1,1bar Ventildeckelschrauben Hutmuttern 7,2-10,8nm Muttern 8,8-13,2nm Darf gerne korrigiert werden oder ergänzt Eine Bitte an die Forenmoderation bzw. Admin.: Die Letzte meiner Datensammlung ist IMMER die aktuellste. Deshalb löscht doch bitte die vorherigen für mich. leider kann ich das nicht selber erledigen. DANKE |
