Alt 22.12.2013, 14:21   #1
Standard Auspuff L80 gesucht
Hallo, mein Sushi braucht nen neuen Auspuff, bläst am ersten Topf hinten am Rohr durch. Ich würde, auch wenns nur dort bläst aber gerne die ganze Anlage wechseln. Welche Marke bzw welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen?
Brauche einen Auspuff für einen L80 Bj. 1988 /
Wenn ich schon dabei bin, welche Bremsbeläge für die Trommel hinten kann man nehmen, das Quitschen der zur Zeit verbauten nervt...
Alt 22.12.2013, 18:50   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Ich hatte früher Bosal oder Walker drunter. Sind aber im Kurzstreckenverkehr nie besonders, max. 2-3 Jahre alt geworden.
Mit Originalteilen oder besser noch Chromstahl, habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Ist halt immer eine Frage des Budgets
Bremsbeläge kann ich ATE sehr empfehlen.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 23.12.2013, 01:55   #3
Meine Freundin fährt an ihrem L201 seit 4 Jahren diesen Billig-Auspuff und der sieht noch nicht so aus, als wäre er kurz vor´m Ende. Das Auto wird übrigens nur Kurzstrecke gefahren.
Den gleichen Auspuff habe ich mir jetzt für meinen schwarzen L201 gekauft, nur noch nicht montiert. Die haben sogar ne E-Nr., die können so manche von den teureren nicht aufweisen.
Der hier soll für den L80 sein. Die Baujahrsangabe stimmt dann aber nicht. Die Angabe "ab Kat" ist sowieso falsch, der ist ohne Hosenrohr.
Oder der oder der, mehr als 4-facher Preis, dafür dann aber nur den Endschalldämpfer.
Alt 23.12.2013, 08:25   #4
Standard Hintere Backenbremsen entquietschen
Moin! Versuch macht klug : rückwärts fahren und dann voll in die Eisen . Oder auch nur mit der Handbremse . Mehrfach . Noch besser : hinten voll beladen und bergrunter .
Lebensdauer Endschalldämpfer : kleines Abwasserloch bohren . Frage : hat das Schnellrosten einen Zusammenhang mit der gefahrenen Spritsorte ? E10 , E85? Gruß!
Alt 23.12.2013, 10:20   #5
Daiminator
In der Theorie schon: Ethanol verbrennt im Vergleich zu Benzin zu mehr H2O und weniger CO2.
Ob das mehr an Wasser sich in der Praxis wirklich auf die Lebensdauer des Auspuff auswirkt, keine Ahnung :)
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 11:30   #6
Auch ich hab wieder den fehler gemacht, ich hab nicht alles geschrieben..
Also, mein Fahrprofil für den Sushi: fast nur Autobahn, 35 km hin und 35 km zurück. Das ganze recht zügig gefahren. Ab und an auch mal ins Dorf zum Einkaufen, aber weniger.
Tanken tu ich nur Euro95, so ne n Bioquatsch wie E10 oder E85 kommt nicht in den Tank.
Und ja, ich hab einen der seltenen L80 mit Katalysator! Ich brauch also einen Auspuff mit 2 Töpfen und der Rohre dazwischen..
Eigentlich würde eine Schweissnaht reichen, aber bei den Preisen leiste ich mir ne neue...
Zu den Bremsen. Ich hab sie noch nicht auf, gehe aber davon aus dass die so aussehen wie bei Dinos L80... ausserdem quietschts die ganze Zeit. Auch hier ist mir ein wechsel lieber als ein putzen.
Ich wollte also Markenvorschläge von Euch, mit denen Ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ein billig wie möglich ist nicht meine profession.
Ich danke denjenigen, die bereits Ihre erfahrungen geposted haben.
Alt 23.12.2013, 12:05   #7
Daiminator
Also mein Plan wäre: Auspuff das Billigste von Ebay (meiner Erfahrung nach halten die auch nicht deutlich kürzer als viel teurere "Markenteile"), bei den Bremsen ATE.
Wenn die Bremsen ein unbekanntes Alter haben, unbedingt daran denken, dass wahrscheinlich auch die Bremszylinder ihre besten Tage hinter sich haben und wenn man das alles eh schon auseinander hat am besten gleich mit tauschen.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
Alt 23.12.2013, 15:27   #8
Bremsbeläge hab ich von Matthies Autoteile. Sind HERTH+BUSS JAKOPARTS und quitschen nicht.
Auspuff werd ich wohl Bosal von daparto bestellen
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15057
Groß ist die Auswahl ja nicht.
Bei dem ebay "Billig-Auspuff" in redlions Link bin ich mir nicht sicher, ob der passen könnte. Bild zeigt keinen L80 Auspuff, Daten stimmen nicht wirklich
Alt 24.12.2013, 03:46   #9
Ebay Billigauspuff ohne E-Nummer bei 7km Ultrakurzstreckenverkehr.
Ist knappe 4 Jahre drunter und es hat nie ein Tüver bemängelt.
Nunja, okay, langsam machen sich beim neuen Besitzer Altersschwächen bemerkbar, ist aber immer noch dicht und okay.
Alt 26.12.2013, 18:35   #10
mike.hodel
Wenn wir schon gleich beim Rosten und den Bremsen sind :
Schau unbedingt die Hinterachsnaben an. Die Bremsträgerplatte wird von vier Spezial- Flachkopf-M8 - Schrauben an der Nabe gehalten. Diese wiederum ist eingeschweisst. Es gab schon L80, wo das ganze Zeug, wegen dem Rost, der Schweissnaht entlang, abgebrochen ist.
Dateityp: jpg L80 HA-Revision 001.jpg (288,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg L80 HA-Revision 006.jpg (323,9 KB, 12x aufgerufen)
Cuore L80 1989
Auspuff für 251 ? MLPS Die Cuore Serie 6 05.06.2012 21:18
Auspuff? SirMeikel Die Trevis Serie 4 21.02.2011 13:09
Auspuff L7 Xquitz Die Cuore Serie 8 20.08.2006 20:31
auspuff twinshox Die Applause Serie 9 06.05.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
