45€
![]() Da würde ich ja einen anderen Schalter einbauen.
![]() Registriert seit: 12.05.2014
Vielen Dank erst mal!
Also ist es doch ein Taster und somit ist er in Ordnung :( Hatte mein Bekannter also doch recht? Aber was kann dann defekt sein? So lange ich den Taster gedrückt halte, geht die Klima hervorragend. Sobald ich los lasse- geht sie aus :( Doofer Fehler :) Grüße Kati |
ich denke, das ist doch der Schalter.
Das müßte man aber leicht durchmessen können. |
#14 |
Moin!
Hallo Sirio ( zu 7 ) : Meine Applause-Variante ( Klimaelektrik ) hat einen Doppeltastschalter , also relaislos , und ich habe die Klimaanlage nachgerüstet. Die ausgebaute Klimaanlage hat eine , nicht in meinen Appi passende Bedieneinheit . In dieser Sekunde schnarcht der Yoschi , also unser Hund , noch vor dem Bücherschrank und ich komme erst später an den Klimaschaltplan ran . Wegen der Frage : Taster bei der Komfortelektrikanlage und Schalter bei der einfachen , also an meinen Appi verbauten Elektrik . Gruß! |
#15 |
Geht eigentlich dein Gebläselüfter, wenn die Klima läuft? M.W. muß der zumindesten auf langsamer Stufe laufen, damit der wärmetauscher nicht vereist. Kann das aber mal bei unserem prüfen. oder sie geht dann eben nicht, weil der Lüfter aus ist.
#16 |
Vielen Dank für die nette Hilfe!
@Jens Der Gebläselüfter funktioniert auf allen Stufen! Die Klima mit gedrückt halten funktioniert nur wenn Gebläse mindestens auf Stufe 1 ist. Wenn Gebläse aus funktioniert auch die Klima nicht. Bei mir ist im Grunde alles normal- bis auf das ich immer diesen A/C Knopf gedrückt halten muss. Grüße Kati |
#17 |
wahrscheinlich ist an diesem AC Knopf die einrastung defekt und nicht der Knopf an sich.
#18 |
Schätze ich auch. Versuch mach kluch, also Schalter ausbauen und Kabel miteinander verbinden. Dann geht die Klima, der Schalter ist mobil und kann zum Händler getragen werden. Und wenn er da zu teuer ist, dann eben ein Druckschalter anderer Hersteller nehmen. Toyota könnte da passen, Subaru hat ebenfalls einen Sirion als Justy im Programm. Wäre nicht das erste Mal, das das gleiche Teil woanders viel billiger ist.
#19 |
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Werde jetzt den Schalter wechseln lassen! Bitte drückt mir die Daumen :) Werde berichten ob es geklappt hat! Grüße und schönen Sonntag Kati |
#20 |
Vielen Dank noch mal- habe jetzt einen Schalter vom Schrott bekommen :)
Hoffentlich geht es dann :) Grüße Kati |
| Stichworte |
| klima, klimaanlage, knopf, sirion |
| LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 10 | 11.11.2011 14:47 |
| Schalter für Rückfahrscheinwerfer beim L701 | tommi-61 | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2007 18:26 |
| Kraftstoffverbauch - Schalter oder Automatik | Schusche | Die Cuore Serie | 30 | 03.10.2006 21:58 |
| Zündung per Knopf | Däne | Die Cuore Serie | 16 | 23.05.2006 12:32 |
| Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? | Inday | Die YRV Serie | 23 | 28.08.2005 10:11 |
