![]() Registriert seit: 12.05.2014
Hi!
Bei meinem Sirion M1 sehen die hinteren Radkästen irgendwie nackig aus! Auch sind auf beiden merkwürdige Halterungen (siehe Foto) wo sicher irgendwas dran war. Leider sehe ich nirgends einen Sirion um mal kucken zu können :) Seid Ihr mal so lieb, und könntet bei Euren M1 Facelift schauen, was bei mir da fehlen könnte? Vielen Dank im voraus Kati |
Ich seh kein Bild... und ja, es gibt Varianten mit Plastikverkleidung um den Radkasten (vorne und hinten, zusätzlich an den Stoßstangen und ein Plastikschweller), allerdings rostet es dahinter nur, hab ich bei meinem alten deshalb abgemacht.
Diese Plastikverkleidung ist aber wirklich nur eine kleine Umrandung, so 1 cm breit und keine 5 mm hoch (außer am Schweller, da ist es ein richtiger Plastiküberbau). Hier siehst du diese schmale Umrandung und auch den Plastikschweller: Und ja, die ist (um den Radkasten) großflächig geklebt, aber auch teilweise mit kleinen Nasen verklipst, z. B. an der vorderen Stoßstange. Am Schweller sind dafür viele kleine rechteckige Löcher drin. |
Oh sorry- hier ist das Bild :)
Genau da kommt diese Umrandung dran. Ist sie vorne vorhanden? An den Stoßstangen?
Wenn nicht, dann fehlt sie, aber das ist gewollt bzw. deine Ausstattungsvariante war nunmal genau so gedacht. Es gibt auch welche ganz ohne, auch ohne diesen Plastikschweller. Hier noch mehr Bilder: Mit, ohne und mitohne... http://commons.wikimedia.org/wiki/Ca...ies?uselang=de PS: Da muss Wachs dran... oder Öl oder beides (erst Öl, dann Wachs)... besser kein herkömmlicher Unterbodenschutz (Bitumen).
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (03.06.2014 um 20:39 Uhr) |
Vielen Dank LSirion!
Auf den Bildern kann man sehen, daß es beim neueren Modell wohl normal ist. Die Halterung wo nix dran ist, hat mich halt verdutzt :) Rostschutz ist wohl wirklich nötig :( Grüße Kati |
| Bremse normal? oder schwehrgängig? | bronco4711 | Die Sirion Serie | 16 | 09.12.2008 21:40 |
| Normal oder Super im YRV? | Rene | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 41 | 16.04.2008 14:42 |
| Normal oder doch Superbenzin? | Sirion_M300 | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 11 | 16.01.2008 18:22 |
| Sprit Super oder Normal | SvenNBG | Die Applause Serie | 34 | 08.06.2005 23:54 |
| Normal oder Super | copen ecki | Die Copen Serie | 15 | 07.04.2004 14:31 |
