Alt 25.08.2014, 19:53   #1
lordjokl
Standard Demnächst:Charade GTti mit 2 Motoren!!
Es ist beschlossen,einer unserer GTti s wird mit 2 CB 80 Motoren bestückt.Einer Motor eben vorne,der 2.hinten.Tank wurde schon ausgebaut und die Bodenplatte hinten auch schon entfernt,Formrohre für Querlenker auch eingeschweisst...Werde Euch immer ein bisschen auf dem Laufenden halten!
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 20:13   #2
Ich bin auf die Umbaudokumentation gespannt. Aber vorallem bin ich gespannt ob du das wirklich richtig zum laufen bekommst, ich kenne bisher nur Umbauten bei denen die Motoren nicht syncron laufen und Probleme machen.
Ach und:
Alt 25.08.2014, 20:42   #3
Da bin ich auch gespannt, wie ihr die Sycron bekommt. Selbst Sir Alec Issigonis hat arge Probleme beim Mini mit zwei Motoren gehabt.
Aber ihr scheint Plan zu haben, also ran an den Umbau.
Alt 25.08.2014, 20:59   #4
Wie war das denn bei der Sahara-Ente gelöst?
Alt 25.08.2014, 21:25   #5
Kokomiko
Viel Erfolg, ich erinnere mich an eine Ente, die mit 2 Motoren Rally gefahren (Sahara)
Alt 25.08.2014, 23:15   #6
Charly77
auf sport1 war mal ein A Corsa bericht mit zwei turbo motoren mit jeweils 330PS.
da muss man schon ganz viel herzblut investieren für so einen projekt.
Dreihatsu
Alt 26.08.2014, 07:34   #7
Kokomiko
Die Sahara-Ente hat einerseits nichts und anderseits ganz viel. Karg und nackt wie Waschbeton ist der Innenraum mit den schlichten Stahlrohrsitzen und dem instrumentenlosen Armaturenbrett, wo links die zwei Zündschlüssel klimpern. Dafür ist es die einzige Ente mit Mittelschalthebel und Getriebetunnel anstelle des Krückstocks im Armaturenbrett. Ein kurzer Knauf rechts vom Tunnel koppelt das hintere, samt Triebwerk umgedrehte Getriebe an. Kupplungs- und Gaspedal betätigen zwei hydraulische Kupplungen und zwei Vergaser. Nicht einfach, aber effektiv und unanfällig gelöst. Ein Motor zieht, ein Motor drückt.
Zitat aus meinem oberen Linkl
Alt 26.08.2014, 08:03   #8
lordjokl
Hier mal das 1. Bild,Qualität nicht so gut,da ich es mit meinem Firmenhandy gemacht hab...
Dateityp: jpg IMG_20140826_062515.jpg (42,8 KB, 70x aufgerufen)
Alt 26.08.2014, 08:07   #9
Moin , bei der Doppelente wirken wesentlich geringere Motorkräfte miteinander ; oder eben auch gegeneinander beim evt nicht syncronen Werkeln . Bei der Entwicklung hat nicht nur ein Bastler sondern evt Wirtschaft und Militär den nötigen Rückenwind geliefert . Aber lordjokl wird's wohl besser machen als ehemals der Sir , welcher Autorevolutionen im Pub auf'm Bierdeckel entworfen hat .
Für was ist der CB80-Doppelmotorer gedacht? Vollgaskurvenorgien werden ohne aufwendige Kraftregelungen eher kritisch enden .
Viel Erfolg!
Alt 27.08.2014, 04:33   #10
Turbo Andi
Standard Daihatsu Charade GTti Bi-Motto
Die hams auch hinbekomm.
http://www.opel-specials.de/boostbeast.htm
http://bringatrailer.com/2010/02/03/...wini-cooper-s/
http://mk1-performance-conversions.c...pics_twini.htm
https://www.silverstoneauctions.com/...c-mk-i---twini
http://www.autobild.de/klassik/artik...n-1248751.html
http://autophorie.de/2013/12/10/500-...-zwei-motoren/
http://www.mtm-online.de/de/highlights/details?id=25
...wäre nat. phänomenal, wenn ihr es auch schafft. Und bestimmt preiswerter! Wir werden gespannt sein.
Turbo Andi ist offline   Mit Zitat antworten
GTti Motoren mit Lagerschaden Scherer Daihatsu Allgemein 5 13.03.2006 23:25
GTti Motoren mit Lagerschaden Scherer Die Charade Serie 1 13.03.2006 07:03
Charade Motoren und div Teile mod Die Charade Serie 5 16.08.2005 07:37
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 21:44
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
