#31 | |
Das Tragbild ist mangelhaft, das obere drittel und unten ein Stück werden gar nicht bebremst. Der äußere Belag ist bereits so gut wie abgelaufen, den inneren Belag- der i.d.R. stärker verschlissen ist will ich gar nicht sehen. Je nach fahrweise sind könnten die beläge auch in 2-3tkm ganz runter sein. |
#32 |
Ich schliesse mich Schimboone da an.
Die Scheiben sind völlig im Arsch ![]() Die Klötze haben ja aussen schon kaum Belag und du hast auf deiner Aussenseite einen Bremsrand in der Bremsfläche, damit baust du beim Bremsen sogar thermischen Verzug auf. Wen ich das so sagen darf hast du einen Bereich der beim Bremsen kalt bleibt und das ist mal ganz schlecht. TüV - das er dich damit noch wegfahren hat lassen ist schon ein Geschenk. Du hast die vielleicht gerade mal 50% Bremsleistung auf der Fläche aussen, und innen schätze ich mal das du gerademal 40% hast. Mein Bremsscheibe vorne siehst du von Innen (im Thread). Und die war für mich schon grenzwertig. Auf meinen anderen Fotos (38 Aussen und 39 Innen) siehst du wie Bremsscheiben ausschauen sollen. Das sind die ATE Scheiben. Dringend neue Scheiben und Klötze drauf und den Bremssattel revidieren und gangbar machen. Bitte nicht böse verstehen, falls das jetzt ein wenig ruppig rüber kam - aber das musst unbedingt wechseln. Aber was gutes - Die Sättel sehen aus wie meine mit VSC. Ein Versuch mit den größeren Bremsscheiben wäre es schon wert. Mal ranhalten und wen es nicht passt einfach zurück schicken
#33 |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
tüv hat es ja bemängelt. also wird er schon was machen wenn er bei der wiedervorführung anschliessend einen stempel haben will. aber das die bremsen kurz vor lebensgefahr ist oder das die kiste stillgelegt sein müssen. das ist schon arg übertrieben. selbst bei meinen Autos kam das hin und wieder mal vor das die scheiben nicht ganz abgefahren waren. und dieser zustand wäre mir gar nicht aufgefallen wenn ich die reifen nicht gewechselt hätte.
einmal war ich auch mit solchen bremsen beim tüv. in der regel wird erst bremsentest gemacht. da hatte mein Auto wunderbare bremsleistung und die scheiben waren noch schlimmer dran als die von diesen fotos hier. natürlich gab es da auch keine plakete aber das man da verantwortungslos unterwegs ist glaube ich nicht. liegt manchmal daran das man einfach einen zu sparsamen fuss hat. ihr könnt mich jetzt von mir aus steinigen.
Dreihatsu |
#34 |
Hallo Spartaner,
Haben denn da nicht die Verschleisswarner, also ich meine die Dinger wo's quitscht wenn die Klötze an der Verschleissgrenze sind, Krach gemacht? Die Bremsen sehen wirklich nicht mehr so optimal aus!
#35 | ||
Die Bremskräfte betragen lt. TÜV Achse 1 L240 R220 ∑460 und Achse 2 L140 R140 ∑280. Ist das normal? Zitat:
Gruß Michael |
#36 | |
Beim revidieren der Bremsen unbedingt drauf achten das die Sättel und Kolben leicht gangbar sind. Wenn die Bremsen sehr weit abgefahren sind ist der Kolben weit ausgefahren. Ist dann im lauf der zeit Feuchtigkeit unter die Dichtung gewandert, hat der Kolben jetzt Rost an der vorderen Kante. Das ist solange kein Problem bis man den Kolben bei neuen Bremsen wieder in die hintere Endposition drückt. |
#37 |
Becker von KFZ teile 24 kann man kaufen. Die Töpfe der Scheiben gammeln da nicht so schnell (wie bei ATE, lackiert) und von der Passgenauigkeit auch gut.
Schlechter als original geht auch kaum ![]() Der Tüvprüfer hat echt übertrieben... er hätte wenigstens warten können bis die Trägerplatte den Bremsbelag unterstützt
Geändert von Rafi-501-HH (03.09.2014 um 09:51 Uhr) |
#38 |
Mal ein aktuelles Foto von meiner ATE Scheibe vorne.
Wie gesagt mit ATE ist super zu
#39 | |
Das war die wichtige Frage. Aber eine kleine hab ich noch: Habt ihr wirklich die dünnen Bleche außen auf die Bremsbeläge geklemmt? Ich befürchte, das wird zu dick um nicht ständig zu schleifen, denn ATE hat ja extra schon was aufgeklebt an diesen Seiten. Auf dem Bild unten seht ihr übrigens, wie unterschiedlich die beiden Bremsbeläge verschlissen waren. Innen wirklich runter, außen eigentlich noch richtig gut. Gruß Michael |
#40 |
![]() Registriert seit: 23.02.2007
Hi 1.Cuore,
Danke für Deine gute Anleitung, habe alles so vorgefunden, wie Du geschrieben hast. ATE-Teile habe ich mir auf Deine Empfehlung hin auch geholt, vom Preis her kein Unterschied zu den ATU-Ersatzteilen... Bloss bei den Bildern, wo Du Deine neuen Beläge eingebaut hast, habe ich mich gewundert: Bei mir war der Belag mit dem rechtwinklig abstehenden Blech"griff" innen eingebaut. Bei Dir zeigt dieses Blech nach außen. Was ist denn nun richtig? War bei mir ein "Fachmann" am Werke? Wofür ist das Blech da? Grüße Maxxx Edit: Rechtschreib.
Spritsparen: Lieber das Leben riskier'n als den Schwung verlier'n |
| Lautsprecher für Cuore L276 | laresx5 | Lautsprecher | 19 | 04.03.2024 08:57 |
| Fahrwerksoptimierung Cuore L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 7 | 28.08.2010 19:04 |
| Bremsanlage Verbrannt... | D-Sport | Die Sirion Serie | 22 | 29.10.2009 08:05 |
| L276 wird im 2009 massiv teurer | Inday | Die Cuore Serie | 38 | 22.01.2009 07:48 |
| Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? | Gudi | Die Cuore Serie | 2 | 19.10.2008 19:49 |
