Keine Ahnung
![]() Ich hab Saugnapfhalter
![]() Registriert seit: 04.07.2008
Tendiere jetzt wohl auch eher zu einer Saugnapfhalterung...
![]() Registriert seit: 13.11.2009
Ich habe eine bessere Idee. Warum nur ein Navi und warum mit einem winzigen Handy? Wäre es nicht schöner einen richtigen Bordcomuter mit großem Display zu haben, mit dem du auch navigieren kannst? Du kannst dir beispielsweise den Momentanverbrauch, den Durchschnittsverbrauch die Kühlmitteltemperatur und viele andere Werte komfortabel auf einem großen Display anzeigen lassen, oder eben die Navifunktion verwenden. das ist dann ein Feeling wie in der Enterprise, allerdings ohne Faser. Wie? Zuerst besorgst du dir eine Bluetooth Schnittstelle mit denen du deine Werte abfragen kannst. Hier:
http://www.amazon.de/gp/product/B00B...ilpage_o02_s00 Dazu gibt es eine CD mit der Software Torque für Android. Das ist dein Programm zur Auswertung und Anzeige deiner Fahrzeugdaten. Jetzt brauchst du das große Display. Hier: https://www.otto.de/p/lenovo-a1000-f...=406999710-M24 Da zimmerst du dir eine Navigationssoftware für Android drauf, die keine Internetverbindung benötigt, gibt es kostenlos. Und jetzt noch die Halterung. https://www.otto.de/p/hama-saugnapfh...onId=305751342 Alles zusammen kostet nur etwas über einen Hunni. Ich mache das auch so. Wenn das Zeug da ist werde ich einen ausführlichen Post schreiben. Geändert von Amenophis (09.11.2014 um 21:52 Uhr) Grund: Nachtrag |
#14 |
![]() Registriert seit: 20.02.2007
Die Brodit-Halterung ist gut
| Smartphone vs Navi | myfairlady | Die Cuore Serie | 41 | 23.12.2014 09:15 |
| Halterung Frontschürze | ovve | Die Cuore Serie | 4 | 19.07.2010 14:05 |
| Halterung für PNA | bandrian | 4WD/Offroadforum | 2 | 11.03.2008 20:40 |
| ÄNDERUNG: Halterung der M3-Spiegel | Caromaniac | Die Cuore Serie | 3 | 29.04.2006 00:18 |
