#141 |
Leck mich fett, das ist der Hammer, wie lange hält die Karosse das aus?
#142 |
Dat arme Trommelfell.
![]() Aber wenn´s hinüber ist, kann man die Musik wenigstens noch sehen. ![]()
Gruß Reinhard
#143 |
![]() Registriert seit: 07.08.2013
Im Enterprise-Sprech könnte das Auto sagen:
...stehen unter schwerem Beschuss... ...Angriff mit Phon-Ton-Torpedos... ...strukturelle Integrität auf 60% gefallen... ...Hüllenbruch steht bevor... ![]() |
#144 |
![]() Registriert seit: 12.05.2012
ich hoffe das hält erstmal.
einzig frontscheibenrahmen oben macht mir bissel angst. der bereich ist sau weich und kaum steif zu bekommen. hab jetzt schon den träger voll verklebt + 15mm alustange + alubutyl aber gut ist anders... im notfall muss dann halt was geschweisst werden... abwarten was passiert ![]() sonst bin ich so wies jetzt ist voll happy. geht richtig gut und is laut wie sau. am 9.5. ist ne veranstalltung dort werd ich sehn was auf der uhr steht. mfg |
#145 |
gestern wars soweit es wurde gemessen.
147,9db bei 43hz kamen dabei raus. was mich etwas fuchst ist das ich erst meinen peak gesucht habe und dort schon die batterien gefordert wurden und ich am ende die selbe frequenz hatte wie mit der 15er kiste beim nächsten mal gibts nur die EINE FREQUENZ und vollgas!!! da kommt noch 0,1db mfg |
#146 |
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Die Resonanzfrequenz ist fahrzeugabhängig und nicht lautsprecherabhängig ! Obwohl Du den Innenraum mit der Riesenkiste ja ungefähr halbiert hast !
Gruß minispecial |
#147 |
ja die reso ist fahrzeugabhängig das weiss ich
![]() meine kisten sind relativ tief abgestimmt und die kiste mit dem 38er hatte nen peak bei 42hz deshalb halb wurde damals auch da gedrückt und es erwies sich als lauteste frequenz. diesmal wurde noch tiefer getunt und der peak von der box sollte laut simu bei ca 40hz liegen. wirklich vorraus sagen wann/wo es laut ist kann man mmn nicht ohne es gemessen zu haben zb waren die 2 gz 20er in dem auto bei 50hz am lautesten und das obwohl die reso da ja noch tiefer gewesen sein muss da dort ja mehr volumen im auto war. mfg |
#148 |
147,9 dB
Ja bist Du geschüttelt ? ![]() Mit tiefstem Respekt aus der Schweiz !! Mike
#149 |
so der sommer ist rum und die sachen wandern die tage ausm auto.
bin für dieses jahr sehr zufrieden und freu mich das alles ohne schäden durchgehalten hat. es gab einige pokale und der wert hat sich bei den letzten veranstaltungen bei 148,+ eingespielt. nächstes jahr gehts weiter. über den winter sind paar optimierungen am gehäuse angedacht dass im frühjar vlt die 149 auf der uhr stehn... hauptaugenmerk ist und bleibt aber musik welche untenrum gut reisst... mfg |
#150 |
148,8db ist aktueller bestwert und übers jahr gabs auch ein paar pokale
mfg |
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
L251 Was für'n Kühler-Frostschutz? | LuaNova | Die Cuore Serie | 10 | 07.10.2006 22:11 |
