Alt 07.03.2015, 18:42   #11
genau - das klappern in der lenkung. nicht tragisch, aber das deutlich spürbare spiel beim wackeln am rad machte mir schon gedanken!
Alt 29.05.2015, 15:52   #12
Dietrings
Hallo Mike
Wie kommt man denn an so ein Werkstatthandbuch ran?
Schöne Grüße
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 10:03   #13
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Moin
Bei Ebay ist immer wieder mal was dabei
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 31.05.2015, 00:18   #14
Dietrings
Hallo zusammen
Also ist es definitiv so,daß ich das Lenkgetriebe bzw.die Zahnstange meines Justy 1.0 Model 2010 nach 40.000Km schmieren müsste ?
Wenn ja,wüsste das nicht auch die Werkstatt ?
Dietrings
Alt 01.06.2015, 21:50   #15
Standard Lenkgetriebe
N'abend , was genau war und ist denn an dem kränkelnden Lenkgetrieben als Fehler gefunden worden ?
Sonst betreiben wir hier Kaffeesatzleserei !!!!
Lenkgetriebe aller paar tausend Kilometer nachfetten war selbst vor 50 Jahren schon unüblich . Und laut WHB (Generalüberholung) sind drei (!) verschiedene Fette und das Öl für die Schmierung zuständig .
In den bis 100tkm reichenden Wartungsvorschriften steht ebenfalls nichts vom Nachschmieren .
Ich kann nur von Applause-Erfahrungen berichten : Ritzel-Zahnstangen-Paarung erreicht nicht unbedingt 400tkm , aber deutlich über 100tkm . Die Führungsbuchse der Zahnstange ( Fahrtrichtung rechts) war noch bei keinem "Alteisen" am Ende . Und nur erst eine einzige von vielen Spurstangenkugeln ( Gelenk Spurstange-Zahnstange) hatte Spiel .
Aller 100tkm die Manschetten zurückdrücken und Fett reinklatschen kann trotzdem aber nicht ein Fehler sein .
Eine Beschreibung , wie das Spiel Ritzel/Zahnstange im eingebauten (!!!) Zustand der Lenkung optimiert wird , dazu waren die Macher des Werkstatthandbuches zu feige ; oder schlicht und einfach es ist unmöglich .
Wünsche allen ein präzizises Lenken , das Navi für die Lenkbefehle darf zu dieser Stunde auch Richtung Bierkeller programmiert ein !
lenkgetriebe defekt, subaru justy
subaru Justy anstatt Sirion Sirion2012 Die Sirion Serie 42 17.11.2014 18:44
Daihatsu oder Subaru...Wer baut denn eigentlich den Sirion/Justy ? trude800 Die Sirion Serie 8 13.03.2011 22:53
Subaru Justy jetzt auch als 4WD Rainer Die Sirion Serie 9 16.09.2009 15:50
Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? Dezent V Die Sirion Serie 1 17.09.2008 20:45
Subaru Justy = Daihatsu Sirion Runabout Daihatsu Allgemein 55 17.10.2007 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
