![]() Registriert seit: 16.03.2014
was mich stört, ist, dass zwischen den beiden Vordersitzen am Cuore die Handbremse und die Schaltung offen liegen.
das heisst aller Dreck fällt in die Ritzen dazwischen , und eine Ablage hat man auch nicht. Die Vertiefungen sollen für Getränke passen, tun sie aber nicht. ein bisschen Holpern und schon fliegt alles durch die Gegend...... von fest bis flüssig. Ist halt billig gemacht...... GIBT es irgendwo eine Einkaufsquelle oder Selbstbauvarianten für eine Konsole, die man nachträglich einbauen kann in den Cuore?????? oder gibt es interessante Ablagenerfindungen vor der Windschutzscheibe oder Handschuhfach? da ist auch noch alles mit Airbags verbaut. Unpraktisch...... Danke für Infos.....
ich wüsste nicht, dass es für den eine Mittelkonsole gibt.
Da wirst Du wohl Selber etwas bauen müssen. Dir geht´s ja hauptsächlich um Platz, wäre da nicht eine nachträglich montierte Armlehne mit Staufach eine Lösung ?? Alex
brummkreisel, ich hab da was im Netz gefunden:;
Startseite » Innenausstattung » Armlehnen » D&W Armlehne neu Stoff dunkelgrau Daihatsu Cuore ab 07 / Daihatsu Trevis ab 06 bei DuW-tuner.de. Kannst bitte mal schauen! |
| Mittelkonsole befestigen bei Cuore L276 | irdeto | Die Cuore Serie | 3 | 07.08.2014 22:28 |
| L276 Cuore Top FFB? | Jens13 | Die Cuore Serie | 1 | 19.12.2011 21:09 |
| Werkstatthandbuch für Cuore L276 | Spartaner | Die Cuore Serie | 3 | 26.08.2009 16:26 |
