![]() Registriert seit: 30.01.2015
hallo,
ich wollte hinten je achse eine spurplatte 10-15mm verbauen, dazu brauche ich längere bolzen. hat die schon wer gewechselt? wo kriege ich die? gibts verschiedene längen? mfg niko |
Hi, Stehbolzen gibts fast überall, auch in verschiedenen längen: *klick z.B.*
Zum tauchen muss hinten die Trommel runter- dann werden die alten ausgepresst und die neuen eingepresst. Du müßtest aber erst messen wie lang deine jetzt eigentlich sind. Wichtig ist das Du auch drauf achtest das die nicht zu lang sind- sonst bekommst Du Probleme mit den geschlossenen Muttern. |
Verbau ist kein Problem. Geht bei demonierter Trommel mit Hammer und Dorn ganz einfach, werden ja nur ein und ausgeschlagen.
Als Bezugsquelle geht Ebay gut, wenn man die Maße und Gewindesteigung kennt.
wer weiss wie lang die originalen sind?
mfg niko |
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Moin Moin
Ich habe Längere -Bolzen auf der Hinterachse drinne meine sind 7 cm Lang für meine ,,Distanzscheiben von 10mm "je Seite. ![]() Ein schönen Abend noch .gruß Helmut
hallo helmut,
wieviel platz ist da noch? meinste da passen auch noch 15mm? mfg niko |
hallo daniel,
http://m.ebay.de/itm/181699897863?_mwBanner=1 das sind die richtigen maße nehme ich an? mfg niko |
Moin Moin
Niko, da ist noch genug Platz für die ,,15mm " Platten, da du ja die Stahlfelgen drauf hast kommt das hin , die sind auf jeden Fall dünner als die Alusgruß Helmut
helmut,
sind das die richtigen maße in dem link? mfg niko |
wenn das einer weiss, bitte kommentieren.
dann kann ich schon mal einkaufen! mfg niko |
