#81 |
Nimm 5W 40, das bildet meist noch weniger Ablagerungen
#82 |
Nein ich werde es so machen wie der Berater von LM es mir empfohlen hat.
Er hat sämtliche Infos zum Auto bekommen und auch zum Schadensbild. Ist nicht böse gemeint! Danke |
#83 | |
![]() Bin selber von einer 10W40-"Empfehlung" auf 5W40 umgestiegen. Gerade wenns kalt wird draußen, ist der Unterschied gewaltig.
#84 | |
Lies mal Beitrag #5 Vorhandene Ablagerungen würde ich eher sanft mit häufigen Ölwechseln behandeln: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...motorsp%FClung Und 10W-40 würde ich im L7 auch nicht fahren. Egal was irgendein "Experte" sagt. Die haben nämlich alle eins: garantiert keine Ahnung von Daihatsu und erst recht nicht vom EJ-Motor! Wer hat die auch schon, außer ein paar "bekloppten" hier im Forum?
#85 |
Hi!
Die Spezifikationen kennt er und von den Problemen mit den Ringen hatte er auch gelesen. 10w40 steht im Handbuch und dieses Öl ist sogar besser als vorgegeben. Will mich da auch nicht streiten. Einer Meinung muss ich nunmal folgen.Auch wenn es dann Anderen wiederspricht. Zereißen kann ich mich leider nicht. Bitte nicht böse sein! Ich höre auf meinen Bauch
#86 |
Öl-Spühlung und Wechsel gemacht.
Raucht noch n bischen mehr... Leck mich bald am A**** |
#87 |
Gestern die Schweller mit FluidFilm ausgeballert.
Soweit ich was sehen konnte war nirgends Rost. An einer Stelle , dort wo die Tage geschweist wurde (Radhausecke unten) hats mal bischen geknirscht aber sonst war nix.Sonde war stets sauber ohne Braune Siffe oder Abrieb.Obwohl ich 3 Büchsen verbraten habe , lief die Siffe eigentlich nie aus dem Falzblech (Wagenheberaufnahme) raus.Meist nur durch die Spritzlöcher auf denen die Fropfen saßen.Lediglich an der besagten Radhausecke die gemacht wurde , liefs bischen durch die Falz. Bin nicht sicher ob ich den Geruch mag oder nicht. Merkwürdiges Flavour ![]() Permafilm ist unterwegs. Mache dann erst die Schweller , Radhäuser und alles wo ich ran komme. Gesammter Unterboden wird dann wohl erst gepinselt wenn ich ne Bühne finde. Wird wohl erst passieren sobald er angemeldet ist und ich zur Mietwerkstatt komme... Da mach ich mir aber keine Sorgen weil der mega gut aussieht. Ein Problem habe ich leider noch mit den Türschutzleisten (Stoßschutz) die sich nicht ankleben lassen.Habe sogar Scheibenkleber verwendet aber sie lößen sich immer wieder. Hat jemand nen Tip? |
#88 |
FF riecht doch super. Ich mag das.
Hast du den Untergrund ordentlich (z. Silikonentferner) gereinigt? Nicht das da noch Fettreste sind, FF AS-R nebelt ja ordentlich. 3 Dosen sind nicht übermäßig viel.
#89 |
Meinst du bevor ich Perma auftrage?
Im Schweller konnte ich natürlich nichts reinigen. Ich lasse noch etwas abtropfen bis ich Permafilm streiche. Aber selbst die Beiden sollen sich ja vertragen. Wische alles sauber aber mehr auch nicht. Da ist kein Dreck drunter da er nach dem Kauf in Waschanlage kam. Oder meist du die Seitenleisten? Da hab ich Bremsenreiniger genommen. Geändert von Robert74 (03.09.2015 um 13:55 Uhr) |
#90 |
Norwind meint das im Zusammenhang mit den Türschutzleisten.
Das Fluid entfernen um anschließen Perma aufzutragen wäre Nonsens. |
| Entscheidungshilfe benötigt | Brummkreisel | Die Materia Serie | 21 | 12.11.2008 00:25 |
| neue Idee bis morgen benötigt | Jay | Die Cuore Serie | 4 | 19.10.2007 18:18 |
| Communitypower benötigt!!! | Q_Big | Allgemein | 12 | 13.02.2007 18:49 |
| Neue (gute) Kurbelwelle GTti benötigt! | GerryGTti | Die Charade Serie | 9 | 12.10.2005 17:03 |
| NEUES FAHRWERK BENÖTIGT! | Phalphet | Die Sirion Serie | 11 | 15.08.2004 13:54 |
