Alt 31.08.2015, 23:03   #21
Die "Affenscheiße" macht doch mehrfaches lösen und wieder fest kleben mit.
Sonst eben am Blech festkleben mit Paketband oder auch Panzertape...
Ebenso evtl. Risse in der Türfolie.
Alt 01.09.2015, 10:44   #22
Dämmmaterial innen an's Türblatt : unbedingt Oberkante dauerhaft , stabil wasserfest machen . Tür werden auch mal zugeschlagen . Gruß!
Alt 04.09.2015, 18:00   #23
billy
Ich hab meine Türen mit Bitumenmatten und Noisex (zum aufschmieren, giebt´s glaub ich nimmer) ruhiggestellt. Ausserdem hab ich eine Lage Schaumstoff (aus der Verpackungstechnik) ca. 1-2mm über die Türfolie gelegt und dann erst die Innenverkleidung angeschraubt. Hilft gut gegen Klappergeräusche.
billy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2015, 12:35   #24
Robert74
Zitat von nordwind32 Beitrag anzeigen
Was haben sie dir denn für'n Zeug angedreht?
Das mit dem Korb hab ich nicht verstanden
Du hast dem Lautsprecher hinten ein minikleines "Gehäuse" gebastelt?
Dann verzichtest du auf die ca. 30l Türvolumen? Das ist den tiefen Tönen nicht förderlich...
Beim L7 hab ich die Löcher in der Innentür auch mit Bitumenmatten verschlossen.
Klingt aber trotz identischer Lautsprecher im L276 um Klassen besser
Das stimmt so nicht ganz!
Es bringt bei einem Beispielsweise 16,5er nichts wenn er die ganze Tür als Raum hat.
Der spielt dann beinahe Freeair.
Kuck dir mal an wieviel Liter Volumen ein 16,5er braucht.
Wesentlich weniger!
Alt 16.09.2015, 13:50   #25
Zugegeben, ich bin da nicht mehr so im Thema wie vor 30 Jahren...
Aber universale Autolautsprecher sind doch allgemein so hart aufgehängt, dass das Luftpolster einer kleinen geschlossenen Box nicht benötigt wird.
Für tiefe Bässe benötigt ein kleine geschlossene Box doch einen relativ weich aufgehängten Lautsprecher. War jedenfalls bei allen Boxen die ich je aufgeschraubt habe so.
Alles andere kam mit deutlich härterer Membranaufhängung.
Sonst schlägt doch die Spule bei der Bassdrum viel zu schnell hinten am Magnet an.
Alt 16.09.2015, 17:50   #26
Robert74
Das ist an sich richtig aber jeder Lautsprecher braucht ein gewisses Volumen.
Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Das kann man sich ausrechnen und entsprechende Mdf/Gfk Gehäuse als Dashboard bauen.
Die Idee sich aus weichem Material einen Korb bzw Gehäuse zu bauen war sinnlos da zum einen das Volumen nicht berechnet wurde und zum Anderen kein Druck aufgebaut werden kann.Gehäuse müssen so steif wie möglich sein und entsprechend abgedämmt um Reflektionen die sich hochschaukeln auszuschließen.
Freeair Lautsprecher sind eigentlich als Jene gekennzeichnet.
Wegen der harten Aufhängung wird man nie so tief in den Keller kommen wie mit Weichen.
Türdämmung beseitigt in erster Linie das Rappeln und die Eigenfrequenz der Tür.
Der Bass klingt dadurch trockener.
Schalldruck gewinnt man dadurch weniger als sich manche erhoffen.
Dazu müsste der Lautsprecher die Luft der Tür drücken können und bei 16,5 ist das kaum möglich.Gute Werkseitige Soundsysteme haben alle abgestimmte Lautsprechergehäuse.
Alt 17.09.2015, 20:51   #27
Takeshi
Du steckst da echt tief im Thema.
Die weiche Isolierung ist bereits zurückgebaut.
Da ich aber eigentlich nur eine leichte Verbesserung anstrebte, war es einen Versuch wert.
Das ich nicht das benötigte Klangvolumen ausrechnen möchte, bitte ich, mir nicht nachzutragen. Das wäre übertrieben für mein Ziel.
Die pauschale Dämmung der Tür wird mir ausreichen. HiFi habe ich zu Hause, da ist es Pflicht, da gehört es hin.
Takeshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2015, 23:09   #28
Robert74
Welche Lautsprecher , Endstufen hast du verbaut?
Ich interessiere mich generell für Musik und die Entsprechenden Anlagen.
Gerade der Röhrenbereich macht mir viel Spass.
Als Rockabilly und 50s Fan geht es da natürlich vorwiegend um Restauration Alter Geräte.
Hier kannst du mal ganz runterscrollen:
http://www.rockabilly-forum.de/weblog.php?w=204
Neue Technik interessiert mich natürlich ebenfalls.
Geändert von Robert74 (17.09.2015 um 23:17 Uhr)
Alt 18.09.2015, 16:43   #29
Hallo Robert74 , was schlägst denn Du nun vor , um mit minimalen Aufwand aus den Original Dai-Boxen noch einen etwas besseren Klang rauszukitzeln? Conrad-Körbe ? Welche?
Gruß!
Ehemals Stradivari 2 , Stradivari Stereo Automatic (jetzt in einem Privatmuseum in Oranienburg) , Tonbandgerät Smaragd
Alt 18.09.2015, 23:57   #30
Takeshi
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Conrad-Körbe ?
Was bitte sind denn Conrad-Körbe??
M3 Türlautsprecher abdichten Skyliner Die Sirion Serie 4 28.03.2012 07:59
Auspuff erleichtern für besseren Sound? Justy Die Sirion Serie 16 04.02.2010 22:34
Turbo Sound Mannheimer Allgemein 18 24.12.2004 21:49
Sound im YRV Rainer Die YRV Serie 7 11.08.2003 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
