Vielleicht noch, sofern man kein begnadeter Schrauber ist, die Mitgliedschaft in einem Automobilclub.
Gruss
![]() Registriert seit: 05.08.2015
Haha vielen Dank, hab eben keine Erfahrung mit dem Auto und langen Fahrten. Wollte nur sicher gehen das er (bis auf den Rost) keine Krankheiten hat.
#13 | |
Einbau ist ganz einfach, dauert keine 3/4 Std.: Aufbocken, Räder ab, Stoßdämpfer unten lösen, Achse mit Wagenheber soweit anheben, dass der Bolzen vom Stoßdämpfer mit der Hand raus geht, Achse ganz runter lassen, Federn wechseln (geht ohne Spanner und ganz einfach per Hand), Achse wieder anheben bis die Bolzen der Stoßdämpfer wieder rein gehen und fest ziehen, Räder drauf, abbocken, fertig. Der Move hat ja die Bodengruppe, Motor und Achsen vom L701 aber ist halt ca. 100kg schwerer als der Cuore. Federn haben ne halbe Windung mehr Zum Aufbocken ist die AHK sehr praktisch ![]() So steht er jetzt mit den 155/65R13 Rädern da. Jetzt muss ich noch die Scheinwerfer höher stellen.
| Auf in den Urlaub | Mr. Bean | Die Trevis Serie | 3 | 29.06.2015 20:49 |
| Tachobelechtung ist auf Urlaub | protrain | Die Charade Serie | 2 | 20.06.2009 16:59 |
