![]() Registriert seit: 21.02.2016
Ich bin suche einen anschlussschema von Cuore L276 met Original radio. Möchte einen VDO PC 5700 einbauen, und mochte gerne wissen ob einen geschwindigkeitssignal vorhanden ist am radio steckanschluss. Meinen Cuore hat keinen Servolenkung. Freundlichen gruss Harry Maas |
Den L276 gab es in D nicht ohne Servolenkung.
Ziemlich sicher nicht- nichtmal im Sirion M3 liegt ein Tachosignal am Radio an.
Wenn Du das Signal brauchst müßtestDu das vom Tacho auskoppeln |
Hallo Nordwind
Unseren Cuore ist von jan 2012 und hatte dass kennzeichen ES-WW-486 und hat wirklich keinen servolenkung. Gruss Harry |
Doch, der hat auch eine Servolenkung, und zwar eine elektrische.
Die braucht kein Hydrauliköl, man sieht davon auch nichts im Motorraum. Alle L276 sind mit einer elektrischen Servolenkung (EPS) ausgerüstet. https://de.wikipedia.org/wiki/Daihat...28seit_2007.29
War die nicht auch schon im L701 als Zusatzausstattung zu bekommen ?
Hallo Nordwind
Ich habe gesucht nach denn servolenkung aber ich sehe unter dass fahrzeug gar nichts am radhaus. Wenn es elektrische unterstutzung hatt wo kann ich dass sehen??? Weisen Sie welches motoröl denn L276 braucht??? Ich suche auch elektrische schema ode reparatur manual weil mann hat etwas gemacht mit denn fahrer sicherheitsgurt. Wenn man auf denn rechter sitz platz nimmt dann geht denn alarm aber am fahrer sitz nicht. Unter denn fahrersitz ist einen connector lose vonn gurt schluss. Gruss Harry |
#8 | |
Wenn du danach die Zündung wieder anmachst, so merktst du wieder wie leicht es (mit elektr. Lenkhilfe) geht, selbst wenn du den Motor noch nicht wieder gestartet hast. |
Ist das beim Cuore so? Interessant. Bei Materia und Sirion M300 ist es so, dass die elektrische Servolenkung beim Einschalten der Zündung nicht arbeitet; erst wenn der Motor einmal gestartet ist. Wird er abgewürgt, funktioniert die Servo weiter. Aber eben nicht nach direktem Einschalten der Zündung.
Es grüßt Euch Sven |
#10 | |
| Smartphone vs Navi | myfairlady | Die Cuore Serie | 41 | 23.12.2014 10:15 |
| Navi Tachosignal M1 | El_Carlos | Die Sirion Serie | 4 | 21.05.2008 10:27 |
| garmin navi | ch | Allgemeines | 6 | 12.05.2008 21:36 |
| Ich will Navi!!!!!!!!! | Caromaniac | Allgemeines | 19 | 23.02.2006 22:37 |
