![]() Registriert seit: 09.11.2015
Hallo an alle,
ich würde meinem Sirion gern ein USB Radio gönnen. Hättet ihr Vorschläge für mich, wo man ein solches Radio bekommt und wie man es evtl. einbauen kann? Lieben Dank schon einmal. |
Einbaurahmen gibt es bei Daihatsu, Autoradios gibt es überall, Adapter Toyota-ISO auch.
http://www.daihatsu.de/fileadmin/dow...n_zubehoer.pdf http://www.ebay.de/itm/like/36102496...&ul_noapp=true Einbau entweder selbst machen oder im Zubehörshop mit Werkstatt, wo du dann natürlich auch das Radio und den Adapter kaufst.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (07.03.2016 um 11:24 Uhr) |
Ich habe aber leider keine Ahnung was so in den Sirion als Radio rein kann. Im Moment ist ja noch so ein riesen Radio vorhanden (Original).
Ich hätte gern eins mit integriertem Navi und Display. Hab schon überall gesucht aber ich weiß halt als Frau nicht was passt und was nicht. LG |
#4 | |
Bei dem ersten Link wird mir der Katalog angezeigt. Wo soll ich denn die angegebenen Sachen bestellen können? Sorry hab echt keine Ahnung von sowas. |
#5 | |
Umbaukit 1 DIN Radioschacht 58855-87315-100 Bei deinem Daihatsu-Händler bestellen. Händler findest du hier Den kaufst du und dann fährst du zu einem Autohifiladen deines Vertrauens und lässt dich dort beraten und dir das Radio einbauen.
#6 | |
Wie schon gesagt, brauchst in jedem Fall dieses Umbaukit, ansonsten bekommsst du kein
Radio im Sirion vernünftig eingebaut. Das gibt es zB aber auch bei ebay: http://www.ebay.de/itm/Radioumbaukit.../141874431261? Danach kannst du jedes DIN oder DoppelDIN Radio kaufen und einbauen (lassen). Das DIN ist die Normgröße von einem schmalen Radio und DoppelDIN von einem mit Navi. Dann benötigst du noch den Toyota-ISO Adapter damit das Radio an die Anschlüsse im Auto passt. Auch den solltest du bei einem Händler bekommen. Greetings Stephan
Geändert von bigmcmurph (07.03.2016 um 14:46 Uhr) |
![]() Registriert seit: 05.03.2016
Habe ein DIN-Radio mit Zusatzfach drunter verbaut.
Hat auch mit der billigeren Variante (66,-) gut funktioniert. Ich mußte nur die Radiohalterung vom Original-Radio übernehmen (damit der Radio an dieser runden Querstrebe verschraubt ist). PS: würde aber, wenn ich nochmal machen müßte auch das um 88,- nehmen, weil hier schon das Fach dabei ist. |
![]() Registriert seit: 26.03.2016
mein Radio hat leider schlapp gemacht und ich habe mir jetzt ein neues von JVC besorgt. Der Ausbau hat bisher auch gut funktioniert. Habe es mit dem mitgelieferten Adapter angeschlossen, aber das Ding bekommt einfach keine Saft. Das Umstecken von Gelb/Rot habe ich auch ohne Ergebnis versucht. Hat noch jemand eine Idee wo dran es liegen kann oder brauch man trotzdem den Dai/Toy. Adapter? vielen Dank schon einmal und ein schönes Rest Osterwochenende |
| Stichworte |
| usb radio- sirion m3 |
| Scheinwerfergehäuse links Sirion EZ 2006 | Sirionix | Die Sirion Serie | 8 | 13.06.2015 22:45 |
| Welches Servoöl beim Sirion M1 Baujahr 2003? | Sirio | Die Sirion Serie | 1 | 29.12.2014 18:13 |
| Boxeneinbau Sirion BJ 2006 | metalfreak666 | Die Sirion Serie | 2 | 23.09.2009 07:42 |
| Wie baut man das Autoradio vom Sirion Baujahr 2007 aus | betty | Autoradios und Endstufen | 3 | 15.09.2009 16:34 |
| Farbcode Sirion Baujahr 2001 | sirion2000 | Die Sirion Serie | 2 | 03.04.2009 07:36 |
