| Die Trevis Serie Alles über die Trevis Serie |
![]() Registriert seit: 25.04.2016
Hallo Trevis-Fans,
als damals der Trevis neu rauskam, habe ich ihn mal zufällig probegesessen. Ich war fasziniert davon, mit meinen 192 cm Länge und Schuhgröße 50 in dem Wägelchen soviel Platz vorzufinden. Schon damals beschloss ich....den werde ich mir irgendwann mal als Spaßauto kaufen! Anfang des Jahres kam mir einer entgegen...und da dachte ich mir...jetzt oder nie. Vier Monate habe ich dann nach einem grünen gesucht, aber die waren alle horrende teuer. Schließlich habe ich mir dann einen orangen gekauft...und jetzt mag ich den fast lieber. Jetzt aber meine Fragen: In meinem Fahrzeugschein stehen 155/65 R 13 Reifen eingetragen, drauf sind aber 155/65 R 14 auf Alufelgen. Also er hatte gerade neu TÜV. Trotzdem hat es mich verwirrt!? Welche Reifengrößen darf man denn nun fahren...muss man da was eintragen lassen? Er hat gut 120 TKM auf dem Tacho. Der Zahnriemen wurde noch nie gewechselt. Ein früherer Daihatsu Händler will 450 Euronen dafür haben. Ist das überhaupt nötig? Ein befreundeter KFZ Meister den ich wirklich sehr schätze, meinte diese Zahnriemenängste seien das größte Marketingspektakel der Autoindustrie..er kenne so ca. 5 Motoren (meist VW) wo die immer reißen weil sie einfach zu klein dimensioniert sind, bei allen anderen käme das so gut wie nie vor. Ist unter Euch jemand dem sowas überhaupt schon mal passiert ist? Ich fände eine Anhängekupplung ganz lustig! Warum kostet die fast 900 Euro? Hat jemand eine Gebrauchte zum Freundschaftspreis? ;-) Würde mich über Antworten freuen! Der Große Blonde aus dem Norden ;-) |
#2 | ||
![]() Registriert seit: 06.01.2015
sehr schön, dass du dir jetzt dein "Traumauto" geholt hast. Wirst viel Spaß damit haben. Zitat:
An einer AHK hatte ich auch schon überlegt, aber da die Nachfrage sehr gering war/ist, sind die Preise leider extrem hoch. Außerdem ist eine AHK schwer zu bekommen. Dazu kommt, dass beim Trevis leider keine vorgesehenen Bohrungen/Halterungen für eine AHK vorhanden sind, wodurch der Einbau sehr schwierig (und teuer) ist, da die Löcher alle noch gebohrt werden müssen. Ich hoffe, dass ich ein wenig helfen konnte. Gruß Johannes |
#3 | |
Der Preis kommt hauptsächlich daher, dass vor allem für Daihatsus nicht viele AHKs geordert werden und sie daher (aufs Stück gesehen) teuer zu produzieren sind. Der Einbauaufwand ist nicht wirklich anders als bei vielen Autos.
Es grüßt Euch Sven Geändert von Sonny06011983 (10.05.2016 um 01:07 Uhr) |
#4 | |
Der Trevis basiert ja auf dem Cuore L251. Der hat als Standard die Reifen 145/70 R12 155/65 R13 Der Cuore L276, der mit Trevis und L251 nicht mehr viel gemeinsam hat, hat Standardreifen die eine Nummer größer sind im Umfang: 145/80 R13 155/65 R14 165/55 R15 Im Fahrzeugschein steht heutzutage auch nur noch die kleinste zulässige Reifengröße. Alle Standardreifengrößen finden sich im COC Dokument. Zusätzlich können natürlich auch noch weitere Reifengrößen per Einzelabnahme engetragen werden.
![]() Registriert seit: 11.11.2015
@nordwind32:
145/80R12 155/65R13 hab gerade einen alten brief vom l251 vor mir ![]() ist aber eigentlich egal. du sagtest ja schon, dass im neuen schein nur noch die jeweils kleinsten zugelassenen reifengrößen stehen. die 12" bereifung passt nicht und steht beim trevis nicht drin, weil es den, soweit ich weiß, nicht mit der 211mm bremse gab. |
![]() Registriert seit: 28.12.2012
Servus Ossi847,
erstmals Herzlich Willkommen im Forum. Auch ich bin bereits seit einigen Jahren stolzer Besitzer eines Trevis und werde es hoffentlich noch lange bleiben. Zu den Reifengrößen: auch in meinem Schein steht nur die Größe 155/65R13 drin. Auf den 13 Zoll-Felgen habe ich z. B. meine Winterreifen drauf. Ich habe jedoch auch die erlaubten 145/80R13 er montiert. Bei den Original Daihatsu 14 Zoll LM-Felgen sind Original die 155/65R14 drauf. (so auch bei mir). Bei dem Sondermodell "Limited" sind auf den 6X16 Zoll Felgen 195/40R16 er Reifen drauf (normalerweise sind in diesem Fall nur die Dunlop SP9000 erlaubt.) Von allen anderen Herstellern gibt es nur die Variante des einzelnen Anfragens. Und hier habe ich nur die Freigabe von Yokohama (S-Drive). -> diese Felgenart kann bei jedem Trevis eingetragen werden. Es sind Federwegbegrenzer erforderlich. |
ist 155/65R14 direkt zulässig oder wird diese größe in verbindung mit den alus eingetragen? abrollumfang stimmt ja nicht mehr im vergleich zu den 155/65R13.
Einfach so wird das nicht zulässig sein. Wie rkr schon schrieb, passt der Abrollumfang nicht. Also rechnen. ob der Tacho noch vorgeht. reicht das, dann eintragen lassen. Wenn nicht, dann git es Zwischengetriebe zur Anpassung beim LKW-Tachomenschen. Im übrigen steht nicht immer die kleinste zugelassen Größe im Schein. Beim Sirion M3 sind auch 155/80 13 zugelassen, stehen aber nicht im Schein. Für die Polizei vor Ort etwas schwierig, dann bei einer Fahrzeugprüfung die zugelassenen Größe festzustellen.
das ist wahrscheinlich davon abhängig, welche bremse verbaut ist. soll ja gleich drei verschiedene geben: 234mm, 246mm und später 254mm.
Ist die 246mm verbaut, gab aber keine Frage zur Bremse beim TÜV.
| Stichworte |
| anhängekupplung, reifengröße, trevis, zahnriemen |
| YRV 1,3 4WD ein paar fragen... | Flo-MB | Die YRV Serie | 2 | 26.10.2009 21:58 |
| Paar Fragen zum öl usw | OuTlAw123 | Die Cuore Serie | 14 | 12.09.2007 15:34 |
| Ein paar Fragen | Applause-Newbie | Die Applause Serie | 10 | 30.04.2007 22:40 |
| ein paar fragen | IIdragonII | Die YRV Serie | 12 | 19.05.2004 13:37 |
| Nur nen paar Fragen ... | Anonymous | Die Move Serie | 1 | 23.11.2003 20:18 |
