![]() Registriert seit: 05.03.2016
da meiner durchgerostet ist suche ich entweder eine Explosionszeichnung
für vorne oder gleich die richtige Nummer. ![]() Der Träger ist zwischen dem oberen Querträger und dem unteren Querträger montiert. Die Stoßstange ist mittendrin das einzige mal verschraubt (sonst ja nur geklippst). |
Joah, da ist das eingetreten was wir hier im Forum schon lange vermutet haben... Der ganze Vorderwagen ist billigst verarbeitet.
Teilenummer hab ich nicht, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es das Teil eh nur bei Daihatsu. Wenn Du dabei bist schau dir auch den Hinterwagen hinter der Stoßstange an, da kann es noch eine böse Überraschung geben |
Moin,
Nummer ist 53215-B1010
Es grüßt Euch Sven |
Reichlich, für ein gebogenes Stück Blech mit 3 Löchern, nicht grundiert und entgratet. Wäre es das, hätte es nicht so gerostet.
Aber es gibt es noch, man braucht es ja auch wohl öfters nach leichten Auffahrunfällen. Jens |
#6 | |
Nummer stimmt aber für nen Sirion M3xx. Siehe Bild.
@triker66
Der Justy ist 8 Jahre und hat 87.000km runter. @ ALLE D A N K E ! ! ! Geändert von czeckson (10.05.2016 um 08:17 Uhr) |
#9 | |
Schau dir auch den Getriebedeckel an- deiner sieht schon sehr übel aus und meist sind die von unten noch schlimmer! Sollte der irgendwann durch sein verlierst Du das Getriebeöl und merkst es nicht |
| L251 Bremsen vorne fest,Teilenummer Brenskolbendichtungen | eddy4953 | Die Cuore Serie | 5 | 30.04.2022 22:01 |
| Stoßstange vorne abmontieren | mrriegel | Die Sirion Serie | 8 | 06.01.2010 23:34 |
| Suche beide Scheinwerfer, Stoßstange vorne und Motorhaube (rot) | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 3 | 05.09.2007 21:44 |
