![]() Registriert seit: 17.11.2012
ich habe seit kurzem an der linken Seite Schleifgeräusche. Ganz besonders in Linkskurven. Beim bremsen ist es kurz weg. Dann wird es stärker. Es klingt wie Blech auf Eisen. Ich hab mal nachgesehen, hab aber mit meinem ungeschulten Augen nichts weiter gesehen, wo es schleifen könnte. Wo kommt das Geräusch her?
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! --------------------------------------------------- Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer Gruß Andreas |
Völlig unverbindlich : beim Fiesta meines lieben Weibes war es das Hinterradlager. Frage : Schleifgeräusch vorn oder hinten?
Gruß! |
Bei meinem Materia war kürzlich der Bremssattel fest, da schleift es und ab und zu pfeift es auch. Merkt man nach längerer Fahrt daran dass die Felge der betreffenden Seite wärmer ist als die gegenüber. Aber bin kein Cuore-Spezi, die wissen sicher eher weiter.
Es grüßt Euch Sven |
Ich hatte bei meinem L276 vor kurzem auch Schleifgeräusche (klang wie Blech auf Metall) vorn in Rechtskurven.
Ich habe das Staubschutzblech innen an der Bremsscheibe dann so zurecht gebogen, dass der Abstand zur Bremsscheibe wieder überall gleich groß war. Seit dem ist das Geräusch weg. Wie sich das Blech verbiegen konnte ist mir aber schleierhaft
Völlig unverbindlich zu ".. wie sich etwas verbiegen kann?... " ; es ist das Alter , wie beim Menschen . Alter bedeutet manchmal auch Rostmurks , welcher alles verändert ; war so bei meinem Applaus und irgendwann hatte der TÜV-Mann (zu recht) das Blech auch moniert.
Gruß! |
![]() Registriert seit: 11.11.2015
abrieb, dreck und rost zwischen abs ring und spritzblech der bremsscheibe wars bei meinem l251. gleichen symptome wie bei dir. habs auch nur durch zufall entdeckt, weil sich das blech eigentlich nicht bewegen sollte.
Das Blech hatte ich auch schonmal verbogen...
![]() Registriert seit: 14.11.2015
bei meinem Move war es auch das Schutzblech das sich nach einer Achsmanschettenreparatur verbogen hat. Jetzt ist alles in Ordnung.
Gruß marwan |
@rkr
Schubberte es beim L251 nur in der Kurve unter Last oder immer? Habe nämlich seit nun Jahren eine Akustik in Linkskurven von vorne rechts, wenn man ans Gas geht, die eigentlich eher nach scheuerndem Blech klingt als Antriebswelle, zumal letztere auch genug Fett hat und schonmal kontrolliert wurde... Gruß |
bei mir wars unabhängig von der gasstellung.
habs beim ausparken mit offenem fenster festgestellt. wenn ich weit genug eingeschlagen habe, kam das geräusch sehr deutlich hervor. hat man die bremse aber leicht betätigt, war es wieder weg. beim normalen fahren ging das geräusch fast unter und war nur hörbar, wenn man wusste, wie es klingt. hatte zuerst auch die atw im sinn. die wars dann aber nicht. würde die bremsscheibe abnehmen und schauen, was sich so zwischen abs ring und spritzblech eingenistet hat und wie knusprig dieses ist. |
| Klopf-u.Schleifgeräusche in Rechtskurven was kann das sein? | justinmanu | Die Cuore Serie | 6 | 13.03.2013 19:16 |
| L251_Pflege Bremsscheiben / Schleifgeräusche bei Lenkeinschlag | Fabian | Die Cuore Serie | 4 | 02.05.2010 00:29 |
| Linke Radseite macht knarzende Geräusche | Ciyano | Die Cuore Serie | 1 | 19.06.2008 21:55 |
| DRINGEND Linke Tür vorne beim Applause | Fantomas | Die Applause Serie | 3 | 19.12.2003 22:19 |
