Alt 12.07.2016, 09:42   #11
Doch, ist normal. Es gibt jedoch Mittelkonsolen welche in den L201/L501 passen um das Problem zu beseitigen, ganz neckig mit Kassettenfach *klick*
Diese sind leider mittlerweile extrem selten. Kann man manchmal auf dem Schrottplatz finden.
Alt 12.07.2016, 23:16   #12
ChefKoch_NDH
Die originale sieht ja ganz schick aus, vllt ergatter ich ja sowas mal!
Ich habe eine Frage zur Radio Verkabelung.
Und zwar sind bei mir 3 Kabel "Lose" mit Isoband zusammen getüdelt. Kommen scheinbar aus dem Strang wo auch das Radio 15, 30 und 31 bekommt.
Die Kabelfarben sind rot/blau grün/rot und hellgrün/schwarz. Weiß jemand für welche Funktion diese Kabel sind?
Mfg
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2016, 19:48   #13
Ich würd mal durchmessen- wenn da was getüdelt ist geht da eh nichts anderes.
Vom Fahrzeug sollten kommen:
4 Stück Grün rot/schwarz/gelb/weiß Streifen (Lautsprecher)
Blau Zündplus
Schwarz Dauerplus
Blau-rot Licht-An
Braun Masse
Endend auf einem weißen 10 Poligen Stecker (rechts im Bild)
Das ganze endet auf einem Adapterstecker und geht von da auf Iso.
im Idealfall so:
Bildquelle
Wenn der weiße Fahrzeugstecker noch da ist würde ich also einfach nen neuen Adapter kaufen.
Leider findet man im Fahrzeug halt sowas: (mein alter Kabelbaum)
Dateityp: jpg WP_20160713_18_36_16_Pro[1].jpg (754,4 KB, 9x aufgerufen)
Alt 14.07.2016, 00:05   #14
ChefKoch_NDH
Radio funktioniert zum Glück, nur statt des weißen Steckers sind bei mir Lüsterklemmen. Danke :)
So heute mal alles aus #hildegard raus geholt und vergewissert we es nun wirklich um den kleinen steht. Und siehe da, bis auf eine kleine Roststelle am Rathaus hinten rechts ist nichts! Perfekte Grundlage für mein Projekt :)
Seht selbst :
Grüße
Alt 29.07.2016, 15:56   #15
ChefKoch_NDH
So mal wieder ein kleines Update von mir!
Mittlerweile bin ich mit der Konservierungsgeschichte durch. Zahnriemen, Ölwechsel, Keilriemen auch alles frisch. Jetz fehlt nur noch Kühlwasser, Getriebeöl und Bremaflüssigkeit. :)
Heute habe ich nen Satz guter Winterreifen geholt, dazu neue Seitenverkleidungen, einem neuem Wischwasserbehälter und endlich dem Daihatsulogo für den Kühlergrill!
Es geht also weiterhin gut vorran, sodass der kleine Bald auf die Straße kann :)
Mff
Alt 29.07.2016, 16:24   #16
Sagmal hat der mal unter Wasser gestanden? Oder hat der nen undichtes Klappdach? Der viele Dreck im Innenraum und vorallem das total vergammelte Abdeckblech der Handbremse deuten auf viel Feuchtigkeit im Innenraum hin.
Insgesamt hat der aber echt wenig Rost...
Alt 30.07.2016, 14:47   #17
ChefKoch_NDH
Schiebedach hat der keins. Er Stand aber fast ein Jahr in einer undichten Garage..... Teppich war auch leicht feucht. Nun sollte aber alles trocken sein hoffe ich!
Alt 07.08.2016, 15:15   #18
ChefKoch_NDH
So kurzes Update:
- Kühlwasser gewechselt
- 4 gut gebrauchte Winterräder auf Felge besorgt
- Bremsflüssigkeit gewechselt
- hintere Radläufe von außen und innen mit Konservierung behandelt und Kantenschutzgummis drauf gemacht
- neuer Wischwasserbehälter vorn
- neue Seitenverkleidungen innen
- Daihatsu Zeichen endlich bekommen!!
- Getriebeöl kommt erst neu wenn er angemeldet ist (sollte schon gut warm sein, sonst bringt das nix)
und zu guter letzt: Tüv Termin vereinbart!
Hier mal noch 2 Bilder von meinen neuen Felgen.....da ich beide Farben cool fand, ich mich aber nicht entscheiden konnte.....gibts eben 2 verschiedene Seiten.
Soweit bin ich jetz erstmal durch mit dem Flitzer, Flüssigkeiten gewechselt, Rostvorsorge, Dämmung plus Radio und neuen Lautsprechern, Innenreinigung uvm siehe Thema.
Weiter im Text gehts dann in 2 Wochen nachm Tüv!
Alt 23.08.2016, 20:40   #19
ChefKoch_NDH
So heute hat die kleine Hilde Tüv bekommen..
Ohne Mängel :)
Da kanns bald los gehen
Alt 23.08.2016, 21:21   #20
Zitat von ChefKoch_NDH Beitrag anzeigen
Tüv bekommen ... Ohne Mängel :
... war doch klar ! Gratulation
(die lila Felgen kommen knalliger, nur ist der Reifenquerschnitt und der L5 noch zu hoch )
Vorstellung meines kleines L501 TheWolf Die Cuore Serie 10 08.12.2012 11:50
Vorstellung mak Die Sirion Serie 9 07.02.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
