Alt 05.02.2017, 20:57   #1
Standard Fensterhebermotor Zahnradersatz
Hallo , die elektrischen Fensterheber-Antriebe vorn sind im Daihatsu Applause überfordert , wegen verhärteten Führungen .
Hauptdefekt : das Plastikzahnrad im Schneckengetriebe
Die FHMotoren vom SirionM1 zB sind nahezu identisch mit dem Appi-FH-Motoren .
Gibt es neue FH Motoren oder einzelne Zahnräder ? , wer kann mal ein Sirion-Zahnrad-Bild mit Maßen ins Forum stellen . Oder wer verkauft mir einen defekten Motor ?
Danke im Voraus!
Alt 06.02.2017, 17:34   #2
Standard Fensterhebermotor Foto
Hallo , ein Nachtrag :
TeileNr. von :
-rechten und linken FH-Antrieb, vorn , Applause 1 :
-86713-87102 , 062100-3411 ,
-85720- 8?102 , 062100-3401
Zahnrad-DM 54mm .
Von ca 20 gebrauchten FH-Antrieben alle ab 150tkm , war bei keinem der Gleichstrommotor defekt , aber vielfach das Zahnrad .
Wer hat eine Idee zur Zahnradbeschaffung .
Denn ohne funktionierende "FahrertürscheibeHochundRunterMimik" ist man zunehmend aufgeschmissen .
Gruß !
Geändert von yoschi (06.02.2017 um 17:36 Uhr)
Alt 06.02.2017, 18:03   #3
Scheibenwischermotoren sind so aufgebaut, vielleicht passt da was. Dürften auch stabilere Zahnräder sein.
Alt 06.02.2017, 21:02   #4
So ein Zahnrad könnte man prima mit einem 3D-Drucker herstellen.
Haltbarer wird das mit dem druckbaren Kunststoff definitiv nicht, aber ein paar Monate hält's bestimmt
Alt 06.02.2017, 22:11   #5
So wie der Fensterheber aussieht wird das Zahnrad wohl vom so ziemlich jedem Daihatsu passen Daihatsu ist geizig.
Ich vermute die gehen kaputt weil da das Wasser drin steht...
Alt 07.02.2017, 16:20   #6
Und deshalb die Rutschkupplung versagt, weil festgerostet.
Alt 01.07.2018, 21:41   #7
Standard Ausbüchsen Kaltmetall
Hallo , das Ritzel , welches direkt das gebogene Zahnsegment antreibt , ist direkt in dem Getriebegehäuse ( Kunststoff ) gelagert ; alles verrostet , also auch die Ritzelwelle . Folge : Lagerung hat ca 2mm Spiel , damit unbrauchbar .
Reparaturidee : KunststoffGehäuse von ehemals 10mm auf 12mm aufbohren , auf die Ritzelwelle eine Stahlhülse warm aufschrumpfen , und dann diese auf 12mm abdrehen ?
Oder die Kunststoff-Gehäuse-Bohrung auch auf 12mm aufbohren und dann mit Kaltmetall ausgießen ? Ist Kaltmetall als Lagermaterial geeignet ?
Das Getriebe ist eine völlige Fehlkonstruktion : der Gehäusedeckel ist penibel mit Dichtmasse wasserdicht gemacht , aber am Ritzel läuft wahrscheinlich literweise das Wasser ins Getriebe . Keine Ablaufbohrung ! Drinnen Rostorgien und das Fett vergammelt . Siehe linkes Foto von meinem Beitrag vom 6.2.2017.
Gruß!
Suche F300 Feroza Fensterhebermotor V.R Teilespezi 4WD/Offroadforum 0 25.07.2010 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
