![]() Registriert seit: 16.10.2017
Hallo aus Österreich,
das ist mein erster Beitrag und habe gleich eine Frage. Habe einen Cuore L251 mit defektem Drucklager. Bei der Tauschaktion werde ich gleich einen kompl. Kupplungssatz sowie neue Wellendichtringe an Kurbelwelle und Antriebswellen verbauen. Hat jemand zufällig die Dimensionen dieser Dichtringe? mfg MENTOR |
![]() Registriert seit: 20.09.2014
Ich habe meine Kupplung erst tauschen lassen, leider kam der Wellendichtring zu spät an, sodass einfach der alte Ring dringeblieben ist. Läuft auch nix raus.
Zu deiner Frage: Kurbelwellendichtring Innendurchmesser 58 mm Außendurchmesser 74 mm Breite 10 mm Bauart Radialwellendichtring A Drallart Linksdrall Material FPM (Fluor-Kautschuk) Einbauort getriebeseitig Cuoresince2013 |
Perfekt, danke
| Größe Keilrippenriemen L251 | Havet | Die Cuore Serie | 3 | 21.12.2011 20:00 |
| Welche Alufelgen Größe auf den L251 | wpteam | Die Cuore Serie | 8 | 25.04.2010 15:11 |
| felgen größe ??? | Spux | Die Materia Serie | 5 | 07.09.2009 06:59 |
| Winterreifen Größe??? | Römus | Die Materia Serie | 34 | 12.11.2008 20:09 |
