![]() Registriert seit: 09.07.2010
Als ich heute morgen losfahren wollte , sprang er ganz normal an , ich wollte so gerade losfahren dann ging er aus, ich startete nichts, dann noch mal mit Gaspedal pumpen ,da bemerkte ich das der Motor nur noch mit Vollgas lief , aber dermaßen Qualm aus dem Auspuff kommt das ich die Straße zu räucherte dunkler Qualm. Kerzen sahen ganz normal aus. Dann bemerkte ich auch eine Benzinpfütze , ist da irgendwo ein über lauf der von meiner startorige herkommen kann?
Also was kann das sein , was sollte ich überprüfen? Motor nimmt kaum gas an und qualmt dunkler Qualm und springt ganz schlecht an nur wenn man Vollgas hält beim anlassen. Geändert von grenadir (24.05.2018 um 05:33 Uhr) |
Mmmhhh,Schwimmer abgesoffen wäre das erste was ich prüfen würde! Dann evtl. Die Nadelventile. Wo ist denn die Pfütze?
Moin,
das klingt nach einer undichten kraftstoffleitung. Das solltest du schnellstens beheben, bevor du wieder einen Startversuch unternimmst! Kraftstoffdämpfe sind hochentzündlich, ganz heikle Sache bei dem Verteiler-Zündsystem... |
#4 | |
gut wenn die Spritleitung undicht ist , würde der Motor doch gar nicht mehr anspringen , Der läuft ja aber nur wenn man vollgs gibt , und dann ist die Straße dicht selbst da geht er dann nach einer weile aus. Nimmt man das Gaspedal ein wenig zurück geht er gleich aus, starten dann nur mit voll durch getretenen Pedal Geändert von grenadir (24.05.2018 um 06:25 Uhr) |
Moin !
Bei kaltem Motor , Zündspule abgeklemmt , Zündschlüssel auf Zündung , lauschen ob die Benzinpumpe ( der L201 hat doch eine ? ) arbeitet , dabei beobachtet ein zweiter Mann den Motorraum / den Vergaser . Evt Kerzen raus , und Anlasser orgeln lassen . Denn ich tippe auch auf viel zu viel Sprit , also auf vollkommen überfettetes Gemisch . Gruß! |
#6 | |
wie kommt der zu viel Sprit zu Stande? |
Wie gesagt, Schwimmer defekt. Das hatten wir schon öfter. Eine weitere Möglichkeit ist: Benzindruckregler defekt. Dann drückt der den Sprit irgendwann über den Aktivkohlefilter raus.
Du wirst wohl nicht drumherumkommen das System gründlich zu prüfen. |
Wo sitzt der Benzindruckregler ?
Ein Vorregler sitzt an der Pumpe im Tank, ein 2. vorne am Vergaser.
ist das was elektrisches wo ein Kabel ran geht ? bzw ist es am Vergaser montiert ?, weil ein paar alte Vergase habe ich noch da zum schlachten. Heute Abend habe ich zeit da geht es dann los ,werde erst mal den Schwimmer checken.
Und dabei hatte ich mich doch so gefreut , vor ein paar tagen gerade durch den Tüv gekommen , und dann so was , aber Glück hatte ich trotzdem bin 1 Tag zuvor gerade 600km Autobahn gefahren, nichts ist passiert. Aber wenn ich bedenke Kilometerstand 445Tkm da kann schon mal was kaputtgehen, Andere Autos halten nicht so lange.
Geändert von grenadir (24.05.2018 um 12:29 Uhr) |
| Fehlercode P0340 Was kann das sein? | Bratapfel | Die Cuore Serie | 9 | 21.05.2012 21:06 |
| Kann es sein.... | Rainer | Daihatsu Deutschland | 10 | 10.05.2011 03:42 |
| Was kann das sein??? | Realmaster | Die Applause Serie | 6 | 13.12.2005 06:51 |
| TOP SPEED YRV kann das sein? Tacho? | Rainer | Die YRV Serie | 6 | 22.04.2004 17:49 |
| kann das sein? | christian | Lautsprecher | 23 | 07.01.2004 12:29 |
