![]() Registriert seit: 10.07.2018
bin seit heute, Besitzer eines M3 1.5 Sport mit 98k km (: hätte allerdings ein Paar Fragen 1. lassen sich die Pedale etwas nachstellen ? kommen mir etwas schwammig vor. 2. Die Schaltung, ist oft etwas schwergängig. Habe hier im Forum irgendwo gelesen, das Einfetten oder Einsprühen unterm Auto am Gestänge da Abhilfe schaffen kann. Könnte da eventuell jemand näheres darüber berichten ? Ich danke euch schonmal! |
Getriebeöl wechseln und dann, wenns nicht dadurch schon viel besser geworden ist, die Gummilager unter dem Auto der Schaltung mit z.B Fluidfilm schmieren.
Was meinst du mit schwammigen Pedalen. Bremse undefiniert weich, dann mal nachschauen, ob die Sättel vorne noch frei auf den Bolzen laufen. Kupplungsseil mit Silikonspray schmieren. Gaspedal? Jens |
Moin,
zur Schaltung gibt es hier ein super Thema: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=43931 Das Kupplungspedal lässt sich nicht viel nachstellen, die ist hydraulisch. Den Gaszug kann man aber sehr gut am Motor nachspannen, der leiert gern mal etwas aus. Einfach den Zug im Motorraum von der Stirnwand bis zur Drosselklappe nachverfolgen, da ist er mit zwei 12er Muttern befestigt. |
Ich komme heute schon wesentlich besser mit den Pedalen klar. Das mit der Schaltung ist ja ein Ding.. Ich hoffe, mit Schmieren des Gestänge, ist es getan. Getriebeöl, lässt sich ja auch noch machen.
mir ist heute noch etwas aufgefallen:
Auspuffrohre quietschen etwas im Stand, wenn der Wagen warmgefahren ist. Kennt ihr das ? Wenn ich das Getriebeöl wechsele, welches würdet ihr nehmen ? habe jetzt bei Meguin (mein Favorit) 75w90 vollsynt. gefunden. Reicht das ? Zur Vorgehensweise: Rad abmontieren, Schraube lösen und Öl ablaufen lassen. Von Oben im Motorraum, wieder einfüllen. Woran merke ich, wann genügend drin ist ? |
wenn's aus der Einfüllöffnung wieder rausläuft :)
achte drauf dass der Wagen gerade steht |
GL4 oder GL4+ muß draufstehen. Kein GL5, das ist zu zäh und für Winkelgetriebe. im 1l Sirion kommen 2,2l rein, so mal als ca. Menge.
Danke!
könnt ihr noch was zu dem Auspuffproblem schreiben ? Ist immer, wenn die Rohre in Bewegung sind. Sollte da Schmieren reichen an der Gummilagerung ? |
Ich habe quietschende Auspuffgummis noch nicht gehabt... ein Spritzer Silikonspray auf die Zapfen wird aber wohl kaum schaden.
Es grüßt Euch Sven |
funktioniert bis plus 1200 ( eintausendzweihundert ) Grad .
Beim Spühen flüssig , danach klebrig . Hat sich bei mir zur Universalwaffe entwickelt : hoch druckbelastbar , wasserabweisend , verhindert Spannungskorrosion , usw. . Und schmiert natürlich dauerhaft . Ich sprühe aber kaum , weil es alles einsaut und man es schwer wieder weg bekommt , sondern meist nur einen Klecks mit dem Schraubenzieher auf den Punkt . Gruß! |
| Allgemeine Fragen zum GTti | JapanImports | Die Charade Serie | 9 | 13.04.2008 02:12 |
| Allgemeine Fragen zum Sirion (1.3 Top S) | Charon | Die Sirion Serie | 35 | 03.04.2008 22:05 |
| Allgemeine Fragen zum Cuore | RazFaz | Die Cuore Serie | 38 | 12.10.2006 21:26 |
| Allgemeine Fragen | ghostkillah | Die Cuore Serie | 8 | 01.08.2006 11:21 |
| Allgemeine Fragen..! | AppiDriver~1986 | Die Applause Serie | 5 | 05.04.2005 13:18 |
