![]() Registriert seit: 01.07.2006
Es wäre schön wenn ihr kommt.
YRVs gibt es nicht mehr so viele.
Daihatsu, was denn sonst |
![]() Registriert seit: 07.08.2017
Nach lange suchen endlich gefunden:
Nebelleuchten! Die Leuchten waren Gut, aber das Plastic war hinuber. Deshald hab Ich die gespritzt. Ist gut gelungen. Jetzt noch Zeit finden um die ein zubauen.
Geändert von f2ride2001 (15.08.2018 um 20:01 Uhr) |
Und eingebaut.
Sieht hupsch aus.
#14 |
Leider hat Sich die LWR diese Woche verabschiedet....
![]() Glucklicherweise gibt es die Anleitung hier ins Forum. Also ran an der Sache. Batterie und Ausgleichbehälter raus, Säge dabei ![]() Aber hat gut geklapt. Was dar raus kam war wirklich von Bosch im Daihatsu!Gruse Marc Geändert von f2ride2001 (08.09.2018 um 14:40 Uhr) |
#15 |
![]() Registriert seit: 29.05.2010
Sehr gut.... viel spass.... und toi toi toi
Ohne Bass kein Spass... |
#16 |
Dank,
Heute die Leuchten vom Tacho ersetzt durch LED. Nich so Einfach als es sich Anhört. LED's sind eingelötet. Ist viel besser geworden! |
#17 |
![]() Registriert seit: 14.09.2018
sieht schon aus mit die leds...
mein Yrv kriegt nachste woche neue zundkerzen,hatte noch keine zeit einzubauen. wohl ist letzter monat neue reifen yokohama und grosse wartung gemacht also alle flussigkeiten und filter ersetzt.leider hat der vorherige eigentumer niemals wartung gemacht.der motor lauft wie ein alter diesel in niederiger drehzahl.viel gerausch von kette/ventile?aber wenn ich gas gebe keine gerausche sondern viel power.... pumpe von scheibenwischer geht noch immmer aber hab eine neue wenn sie streikt. leider geht bei mir die lwr links nicht,also bestelle ich mir eine neue demnachst... mal sehen ob wir den winter durchkommen mit dem rasseln...lohnt sich ja nicht um den motor komplett zu uberholen....Geniesse die momente an der ampel .....Gruss aus Swalmen Holland |
#18 |
Danke,
Das mit den LWR is angeblich eine standard Sache beim YRV..... |
#19 |
Für die LWR gibt es eine Reparaturanleitung hier im Forum.
Nach Reparatur unbedingt die Sicherung ziehen, oder ein Relais einbauen
#20 |
Was hat den Sicherung mit LWR zu tun?
