Alt 29.10.2018, 08:11   #11
@mad_elektrik
Daihatsu laufen mit Denso oder NGK Zündkerzen.
Bosch, Beru, Champion etc. gehören da nicht rein!
Grade erst den Fall gehabt: Sirion in freier Werkstatt warten lassen und die haben da Beru genommen. Ergebnis: nach 30 km Motorkontrollleuchte dauerhaft an, Motor stottert - unfahrbar. Beim Daihatsu-Partner richtigen Zündkerzentyp (NGK) raussuchen lassen, bei der freien Werkstatt reklamiert und die genannten NGKs einbauen lassen. Läuft wieder einwandfrei.
Ist nicht im Gand Move der gleiche HD-E Motor wie im Applause?
Zündspulen sollte es beim Schrottplatz deutlich günstiger geben, sofern man einen G301/A101 findet
@yoschi
Eine "Karre" ist das heiß geliebte Auto. Eine "Dreckskarre" ist die "Karre" mit Wehwehchen oder auch einfach nur dreckig.
Mit dem Alter oder dem Fahrzeugwert hat "Karre" nach meiner Definition nix zu tun. Papas 993 is ne ganz coole Karre, wenn grad keine Werkstattrechnung anliegt.
Ein Restmüllauto ist ein Restmüllauto (kannst aber auch VW/Audi dazu sagen - kommt ja aufs Gleiche raus)
Spaßbefreite sehen das aber anders
Alt 29.10.2018, 09:26   #12
Hallo mad , noch ein möglicher Fehler , erst neulich getestet : der Elektrodenabstand muß exakt sein . Sollwert für die NGK 6mm , bei 5,5mm sowie bei 6,5mm bereits deutliches Motorstottern .
Zu "gleicher Motor" : heute in aller Frühe , vollkommen ausgeschlafen und stocknüchtern nochmal die Foto's betrachtet : ein Appi ist anders , die Appläuse 1 und auch 2 haben keine 4 einzelne Zündmodule , welche direkt auf den Kerzen sitzen ; Appi1 Einzelzündspule mit Verteiler , Appi2 2 direkt auf 2 Kerzen sitzende Zündmodule , die beiden anderen Kerzen werden mittels der Doppelzündung mit versorgt , also kein Verteiler .
Gruß!
Bin sehr erheitert , aber in meinem Sprachumfeld ist "Karre" eine völlig abwertende Bezeichnung , mein Applause hört das auch öfters , und lächelt bei den Tankrechnungen und der Ansage der gelaufenen Kilometer still in sich hinein .
Geändert von yoschi (29.10.2018 um 09:34 Uhr)
Alt 29.10.2018, 18:18   #13
mad_elektrik
So liebe leutes drite zylinder null kompresion. So auto R.I.P .
mad_elektrik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2018, 19:56   #14
" So auto R.I.P. " ??? .
Ein Forum lebt unteranderem von einer gegenseitigen Verständigung . Aus dem Thema bin ich raus .
Gruß!
Alt 30.10.2018, 16:42   #15
mad_elektrik
Daihatsu wird verschrotet nur kopf raparatur 500 noch plus arbeit und andare teile. Wenn wer was braucht is noch alles da.
Alt 31.10.2018, 19:32   #16
Gasanlage falsch eingestellt, oder Motorblock gerissen wegen vollgasorgie
Alt 01.11.2018, 15:22   #17
mad_elektrik
Vollgas glaube ich nicht weil frau gefahren. Kein sein block gerisen aber fakt ist drite zylinder kein kompresion.
Alt 01.11.2018, 16:16   #18
Hallo Shimboone , zuerst werden die Auslassventile deformiert bei LPG-Magerbetrieb bzw Vollgasorgien . Motorblockrisse sind eher unwahrscheinlich , meine Erfahrung mit über mehrere 100tkm LPG-Betrieb von 1,6l-Daimotoren .
Der bisher einzigste Schaden , infolge einer zu mager eingestellten Venturi-Anlage hat nach paar hundert km Autobahn nur einen Auslassventil-Teller schrumpfen lassen ; ein leichter Schaden .
Gruß!
HTML-Code ist an.
Zünd OT wie viel grad vor OT beim charade Turbo bj 87 Shortymcg Die Charade Serie 5 24.04.2009 21:19
Zünd(?)Probleme G102 Meehster Die Charade Serie 26 19.02.2008 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
