#41 |
![]() Registriert seit: 14.03.2019
Hab grad geschaut das sind nur 619 km , mal kieken ob ich es schaffe meinen Landkreis mit Froschi zu verlassen ,
Ach so ich hab bei Japan Parts in Hamburg eine benzinpumpe gefunden, soll für Bj. 80-85 passen , denke mal die werd ich bestellen , hat schon jemand Erfahrungen mit der Firma ??? Schönen Abend moppi |
#42 |
Moinsen ich habe die benzinpumpe ausgebaut ( nach Anleitung ) , die ist nicht auseinnderzubauen , das ist ein Teil , ich werde zeitnah mal nen Bild hier reinstellen und würde gern mal eure Meinung dazu hören , denke mal das es keine Originale ist ....
Schönes Restwochenende moppi |
#43 |
Gibt es, wurden später vernieten oder zusammengebördelt. Also der Rand umgelegt. Daher eben drin lassen und elektrische Pumpe dazu. Das hat auch Vorteile, wie bessere Vergaserkühlung, sofern du eine Rücklaufleitung hast. Dann wird nämlich der Vergaserdeckel mit Sprit gekühlt, und das im Sommer verdunstete Benzin sofort nach Einschalten der Zündung wieder aufgefüllt.
Bei meinem Fiat 900E Bus hat mir das sämtliche Anspringprobleme im Sommer gelöst, daher hab ich die nicht wieder hergegeben. Jens |
#44 |
Moinsen vielen Dank Jens ,hab ne mechanische bei Japan Parts geschossen , steh eben auf die old School Variante , schönes WE moppi
#45 |
Klar, passt auch. Blöd wäre nur, wenn es den Nocken auf der Antriebsseite abgelaufen hätte. War öfters mal bei den Fiats der Fall, dann gabs praktisch keinen Hub mehr am Pumpenstößel. Dann entweder andere Nockenwelle oder elektrisch.
Grüße Jens |
#46 |
Alles klar ,weiß ich Bescheid ,so langsam denk ich mich rein in den kleinen Hüpfer , nächste Woche wird er mal unserem TÜVer vorgestellt , mal kieken wie lang die Liste wird ...... Schönen Abend Euch
#47 |
Die Fa. Japan-Parts ist bei mir um die Ecke.
Teile soweit OK, aber extrem unkulant und unfreundlich, wenn was nicht passt, obwohl das Teil eindeutig mit falschen Angaben für das Baujahr eingepflegt war bei denen. In meinem Fall ging es um den Klimariemen und die Wasserpumpe von nem Cuore L251. Die Pumpe war leider schon eingebaut, weil ich das ne Werkstatt aus Zeitdruck habe machen lassen und die hat vor dem Einbau nicht richtig geschaut, ob sie passt. Also Teile vor Einbau genau checken. |
#48 |
Moinsen vielen Dank für den Tipp , hab mit dem oder einem Verkäufer von Japan Parts telefoniert und war eigentlich angenehm überrascht , na mal kieken , da ich d2 Posten Bremsklötze bestellt hatte ( ist mir Wurscht bei 1,56 pro Achse ) kam sogar die Rückfrage ob die Anzahl wirklich stimmt .... Na ächzte Woche mal schauen ,was passt von dem ganzen Quatsch der gekommen ist , schönes Wochenende Grüße aus Erkner moppi
#49 |
Ich wünsch euch schöne Ostern !!!!! MFG Moppi
#50 |
Moinsen Leute , da ich aus beruflichen Gründen nicht in der Lage bin , mich mit der Restauration meines kleinen Cuore zu kümmern , wende ich mich hier an euch , da ich hier doch nur selten reinschauen kann ( 6-Tagewoche a10h ) , wollte ich mal wissen ob es hier eine Sparte gibt ,wo man sein Schätzchen anbieten kann . Ich sehe mich leider gezwungen ihn in gute Hände abzugeben , lieber zur Restauration als zum schlachten . Vielleicht hat einer von euch Interesse oder eine Idee ?????? Vielen Dank Im Voraus und schöne Pfingsten Moppi
| Neuling | chilliwilli | Die Materia Serie | 2 | 14.04.2007 16:23 |
