Alt 09.08.2019, 15:38   #1
Lebkoungcity
Standard suche die Anschlüße für's Autoradio...
Hallo Miteinander,
vor etwa drei Monaten haben wir für meine Frau einen netten silbernen Cuore L251 gekauft. An Ausstattung hat er nichts, was man nicht braucht, also keine Klima oder sonstiger Schnickschnack. Läuft soweit super und sie ist sehr glücklich mit ihrem Autochen.
Das Einzige, das tatsächlich fehlt ist ein Radio. OK, Antenne auf dem Dach ist vorhanden, es sieht so aus, als ob tatsächlich Lautsprecher in den Türen verbaut sind und an dieser doppelten Ablage in der Mittelkonsole hatte sich auch mal irgendjemand unqualifiziert zu schaffen gemacht (deutliche Spuren, wie jemand mit einem Schraubenzieher o.ä. versucht hat, die Ablagen herauszuhebeln).
Nach den Anleitungen hier im Forum war es dann ganz einfach die richtigen Punkte zu finden, um ohne Probleme die Verkleidung der Mittelkonsole abzunehmen und diese Doppel-Ablage zu entfernen. Dann noch die obere kleine Ablage mit der Uhr 'rausgenommen, ein bißchen mit den Fingern dahinter rumgefummelt und voilá: Das Antennenkabel kommt zum Vorschein.
Jetzt zu meiner Frage:
Was ist mit den anderen Steckverbindern? Die, auf die man ggf. einen Adapter steckt, um damit dann das Radio anzuschließen. Ich hab' auch den Tacho 'rausgenommen und dahinter nichts gefunden. Das Einzige, das ich jetzt nach einigem Hin-und-Her gefunden habe (um das zu sehen musste das Handschuhfach raus) ist der weiße Steckverbinder, der mit weißem Klebeband am Kabel für den Zigarettenanzünder gesichert ist.
Ist das der Kandidat? (s. Photo, aufgenommen von der Beifahrerseite durch die Öffnung vom entfernten Handschuhfach)
Falls nein: Hat jemand ein Bild, wonach ich nun suchen muß? Vielleicht auch, wo ich noch suchen sollte?
Falls ja: Ist das alles, was ich brauche?
Weil: Wenn ich im Netz nach Adaptern für den Cuore suche, dann sind da i.d.R. insgesamt vier Steckverbinder: schwarz & braun (radioseitig, die kenne ich) und zwei (meistens) weiße. Also würde noch ein Steckverbinder im Auto sein müssen, den ich aber noch nicht gefunden habe...
Ich bin jetzt ein klein wenig ratlos, ob ich noch weiter suchen muß oder ob ich es mir sparen kann, weil unser Coure aus irgendeinem Grund doch nicht schon für einen einfachen Autoradio-Einbau vorbereitet ist...
Aber auf jeden Fall schonmal vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit :)
Beste Grüße aus der Nähe von Nürnberg!
Dateityp: jpg IMG_20190809_133151.jpg (1,50 MB, 25x aufgerufen)
Lebkoungcity ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2019, 21:22   #2
Der Stecker ist für das Radio, korrekt. Du benötigst so einen Adapter
Alt 10.08.2019, 12:35   #3
Lebkoungcity
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deine Antwort!
Dann besorg' ich mir also einfach den Adapter, steck' den an den einen gefundenen Steckverbinder, mache mir keine Gedanken darum, daß bei dem Adapter dann ein Verbinder nicht benötigt wird und bin alle Sorgen los (OK, Antenne geht extra).
Beste Grüße,
Andy
Alt 10.08.2019, 19:16   #4
Hi Andy,
Je nach Radiohersteller kann es sein, dass du am Adapter Zündungs- und Dauerplus vertauschen musst. Das merkst Du wenn das Radio nach dem Abstellen des Fahrzeugs die Sender usw. nicht speichert. In der Regel sind das das rote und das gelbe Kabel.
Alt 11.08.2019, 04:28   #5
Wenn du ne Holzklasseausstattung hast, liegen im übrigen keine Kabel in die Tür zu den Schächten...Schau mal ob du eine kabelführung zur Tür hast
Alt 15.08.2019, 12:44   #6
Lebkoungcity
Mahlzeit!
So, Radio ist drin und alles läuft.
Besten Dank Euch allen :)
Auf der Suche nach einem Autoradio K3-VET Autoradios und Endstufen 21 10.12.2008 23:01
autoradio trevineu Die Trevis Serie 3 28.03.2008 21:33
Autoradio wolli Die Sirion Serie 0 27.12.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
