Alt 31.08.2019, 11:34   #1
Michalis
Standard Motor wackeln
Hi leute...
Hätte mal ne frage...und zwar schüttelt sich mein cuore L7 im leerlauf seit geraumer zeit man könnte meinen der Motor läuft leicht bzw etwas unrund.
Zündkerzen...zündkabel aber neu...
Drehzahl nadel bewegt sich auch nicht auf und ab...ist nicht unruhig..und bleibt konstant und fest bei ca 850-900 ruhig hängen.
Gib ich leicht mehr etwas standgas auf 1000 umdrehungen ist es weg.
Vermute eine der motorlager...evtl das hintere motor/getriebelager..dieses ist doch dafür zuständig dass der motor sich bewegen kann bzw vor und zurück kippelt oder?!
Hab auch schon festgestellt...dass wenn ich den motor abschalte...überträgt es sich auf die auspuffanlage und der endtopf kommt bzw schlägt ganz leicht an die heckschürze.
Danke für eure Hilfe und Tipps
Gruss Micha
Michalis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2019, 12:38   #2
Das wird das vordere Motorlager sein.
Bei meinen 5 L7 war 4 mal das vordere kaputt.
Nie ein anderes.
Dateityp: jpg PICT1216a.jpg (126,8 KB, 38x aufgerufen)
Alt 31.08.2019, 13:00   #3
Michalis
Ah ja ok....super danke dir.
War vorher fiat fahrer...und da hatte ich es beidemale an fahrzeugen dass es da immer das hintere war.
Dann werde ich das mal anschauen lassen...und mir da eins besorgen.
Denke das wird es nur orginal bei daihatsu geben?
Gruss Micha
Alt 01.09.2019, 17:04   #4
https://www.ebay.de/itm/KAVO-PARTS-M...AAAOSwtOVdXLQ7
vieeeel preiswerter.
Alt 03.09.2019, 19:18   #5
Michalis
Oh ok...super Danke dir👍👍👍
251 wackeln 70-90 KM? MLPS Die Cuore Serie 5 20.05.2016 06:23
Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor Jo Cuore L 7 Die Cuore Serie 8 22.01.2015 16:57
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 22:09
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
