![]() Registriert seit: 30.08.2008
hab ein kleines Problem mit der Gasanlage. Zustandsanzeige alle Leuchtdioden an oben 1ne rot dauerlicht! unten 4grün blinken und es piept. Was kann das sein "gruebel"??? Für Antwort im Voraus besten Dank. Minibus |
Was für eine LPG-Anlage ist es denn?
Das ist ja auch kein Problem mit dem Daihatsu. Ob sich hier jemand auskennt? Ich denke ein LPG-Forum verspricht eher kundige zu finden.
Hallo Minibus : erstmal , die Ansage vom " Nordwind " ist richtig und ich ergänze : wieviel Millionen Kilometer arbeitet die Anlage schon in Deinem Mobil ? . Und kam der Fehler plötzlich , und läuft denn alles noch wie bisher ???
Ferndiagnosen sind Kaffeesatzleserei , ich hatte aber neulich ähnliche Probleme : es war der Wackelkontakt im Umschalter , am Armaturenbrett , bzw. an dessen Stecker , genau das war das Problemchen . Die Kabel meiner BRC-Anlage sind relativ steif , deshalb auch die Brüche am Umschalter . Gruß! |
| Porter hat ein Problem... | Nilson | Die HiJet Serie | 86 | 22.08.2021 14:16 |
| Porter 1,4 D und Umweltzone | knesebeck | Die HiJet Serie | 3 | 07.12.2015 15:24 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 11:55 |
| AHK am HiJet / Porter ? | mad_borris | Die HiJet Serie | 4 | 27.05.2006 09:09 |
