#31 |
![]() Registriert seit: 02.11.2018
Habe es gerade erst noch mal bei deinen Bildern gesehen:
Du hast doch noch die schöne alte Front am Wagen. Damit ist er ja noch etwas kürzer und sieht einfach besser aus. Da würde ich nichts vorhängen. Mir gefällt die knackige Front von meinem schwarzen auf jeden Fall viel mehr als das aufgesetzte Facelift ab 2000. Und die Optik der neuen Porter - da sage ich mal lieber nichts zu. |
#32 |
Zum Porterdesign sag auch besser nix.
Fahrdynamisch ist eine AHK deutlich hilfreicher - und praktischer...
#33 |
![]() Registriert seit: 25.07.2020
Ja die alte Front ist wirklich schöner. Danke für eure Rückmeldung
Lg Max |
#34 |
Hab wiedermal eine Frage.
Ich habe dank dem Tipp von HolgerMS eine Radiokonsole ergattert. Der Einbau ist kein Problem, aber bevor ich loslegen habe ich mir überlegt wie ich am besten die Kabel verlege. Ich würde gerne zwei Boxen vorn in die Türen einbauen. Hat da jemand Erfahrung damit? Geht sich das aus mit der Einbau Tiefe der Boxen? Und wie hab ihr die Kabel verlegt? Danke und LG Max |
#35 |
Am besten nimmst du eine von deinen Holzverkleidungen ab und schraubst dann das Fenster herunter. Dann messen, wie tief die Boxen sein dürfen. Dann kannst du auch den maximalen Durchmesser nachmessen. Könnte sein, dass da nur max. 13 cm Boxen passen. Oder sogar nur 10er. Ich habe bei mir Boxen in den Türen und beidseitig vom Motorbuckel etwas größere. Hatte aber Glück, dass schon Kabel in den Türen lagen.
Hast du schon ein Radio? Ich habe mir eins mit ausklappbarem Monitor besorgt, und hinten eine Kamera im Nummernschildhalter. Die gibt das Signal per Funk nach vorne. Klappt hervorragend. Werde ich auch beim schwarzen Hijet so machen. PS: Mach ordentlich Musik rein, dann hört man den Motor nicht mehr so laut. |
#36 |
Und im Alter hörste dann fast garnichts mehr . Heitere Grüße !
#37 |
![]() Registriert seit: 26.01.2020
Hey Max,
ich werde mir diesen hier kaufen. [URL="https://www.casa-moto-shop.de/Produkte/Ersatzteile/Porter/Karosserie/Dachgepaecktraeger-verzinkt-fuer-Piaggio-TM703-Kasten-und-Porter-Van-Bus-Kombi.html?listtype=search&searchparam=Dachtr%C3%A 4ger"] Ich bin letztes Jahr mit meinem Kleinen ca. 15.000km durch Europa gefahren (jaaaaaa vollkommen Corona Konform!). Hab auf alle Fälle Öl und Kühlflüßigkeit dabei! Ersatzbirnen sind nie verkehrt. Ansonsten eine warme Decke, in kalten Tagen ist es bisschen frisch in dem Kleinen. |
#38 |
Mega ! Gibt´s zu deinem roadtrip einen Bilder Blog oder ähnliches ??? Gruß, der Mo .
#39 |
Hey Mo, ja gibt es, weiß nur nicht wie man die hier reinladen kann :-D
kannst du dir aber bei Interesse bei Instagram anschauen (lybra_travel) Wir sind von Köln erst durch Holland getourt und Belgien und dann später im Jahr von Köln nach Freiburg, durch die Schweiz und dann in Italien einmal um den Lago Maggiore. |
#40 |
Am einfachsten ist es, wenn du nicht auf die Schnellantwort klickst, sondern auf ANTWORTEN. Dann hast du auch die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Text schreiben, etwas runterscrollen und Dateien hochladen und anhägen.
Wir sind alle gespannt... |
| Stichworte |
| campervan, minicamper, porter hijet pfau s85 |
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 21:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 14:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 18:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 11:55 |
| Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 09:57 |
