Alt 15.03.2021, 19:37   #1
Jenny
Unglücklich Piaggio Porter Notlauf
Ich habe einen Piaggio Porter Diesel von 2011. Leider geht er immer mal wieder in den Notlauf, d.h. die Glühkerzenleuchte blinkt auf und die Leistung wird auf ca. 80kmh gedrosselt. Leider wird kein Fehler geschrieben. Das AgrVentil und der Rußpartikelfilter wurden schon ausgetauscht. Hat jemand eine Ahnung was es sein kann ?
Lg Jenny
Jenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 22:44   #2
Drosselklappe, wenn die motorisch angesteuert wird. Davon gehe ich bei dem Baujahr aus. AGR hat immer eine Drosselklappe, und wenn die motorische hängt, weil die Welle aufgrund von Ruß nicht mehr leichtgängig ist, dann geht die MKL an und eventuell auch das Notlaufprogramm. So ist das als üblicher Fehler beim Ducato 250 Modell. Sobald da die Drosselklappe streikt, ist die MKL an, wenn sie aufgrund von Steckerproblemen ganz abgemeldet wird vom Steuergerät, dann direkt der Notlauf.
Einspritzung ist Bosch EDC 16 beim Ducato.
Alt 03.04.2021, 10:56   #3
Jenny
Lächeln
Danke ich werd das mal weiter geben. Hoffentlich ist es das
diesel, glühkerzenleuchte, hijet, notlauf, piaggio porter
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 21:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 14:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 18:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 11:55
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
