Alt 19.04.2021, 17:07   #251
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Eigentlich kann man an der LWR nichts falsch machen, das ist so einfache Technik. Ich vermute Du hast kein +...
Naja, als Elektrik Laie..... ich verstehe es nicht. Tausend Kabel für Motoren die rauf und runter gehen, ich weiß nicht ob denen Plus fehlt. Der Schalter ist es nicht. Beim ersten anklemmen am Kabelbaum machen die Stellmotoren auch was. Nur blicke ich nicht durch. Die Schaltpläne die ich habe haben keine Kabelfarben. Die vom L201 bringen mir ja eher nichts.
Die NSL funktionert auch nicht,... also verstehen will ich es nicht. Eventuell hat es was mit dem Lenkstockschalter zu tun? Der musste ja umgebaut werden. Wobei dies auch mehr Zufall als wissen war das es auf anhieb soweit geklappt hat. Ich hasse Elektrik
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2021, 19:20   #252
WhiteL200
Korrektur:
Die NSL funktioniert. Ein Punk weniger von der Liste.
Und die neuen Schaltseile sind da, nun steht der Schaltknüppel endlich wieder mittig, der eine Zug vom L201 ist kürzer. Daher muss man die tauschen beim wechsel auf L501 Getriebe.
Felix und Mr.Prumbs
Alt 20.04.2021, 08:49   #253
WhiteL200
Muss es nochmal aufgreifen, erneut danke an dich! Habe gestern Abend nochmal ganz genau nachgesehen.
Alles war ja vom Schlachter übernommen, Stellmotoren habe ich angepasst (L501 Motoren ind L201 Scheinwerfer)
Schaue mir den Stecker und den Schalter an...... Pinbelegung passt überhaupt nicht. Habe dann umgepinnt und siehe da. Es funktioniert
Felix und Mr.Prumbs
Alt 20.04.2021, 23:35   #254
Servus Daniel - Stichwort : "umgepinnt"
Kannst Du mal ´nen Werkzeugtip für diesen Arbeitsschritt abgeben, gibt´s da eine "Haarnadel" oder ähnliches Spezialwerkzeug, um die Kabelenden schadfrei aus dem Steckergehäuse zu bekommen, die sind da ja nur eingerastet ???
Danke schon mal, der Mo .
Alt 21.04.2021, 08:22   #255
Mo, es gibt bei AMP solches Spezialwerkzeug, besteht für runde Pins aus einem Röhrchen mit Griff, mit dem man die Laschen an den Pin biegt, und dann kann man den herausziehen.
Alt 21.04.2021, 09:12   #256
WhiteL200
Das ist richtig at AC234,
dieses habe ich jedoch nie gebraucht. Ich nutze immer einen kleinen Schraubzieher (Uhrmacher) damit kann man bei Japanern sehr gut die Pinne entriegeln.
Geht auch mit alten Messspitzen, aber das habe ich natürlich nie gesagt
Heute kommt noch der neue Staubschutz fürs Traggelenk, warum auch immer der TÜV das bemängelt hat? Egal, ich hoffe das er dann morgen wieder hin kann und Freitag endlich TÜV hat.
Das einzige ist wie immer der Gurt, dort wurde die Aufrollmechanik bemängelt. Habe nun aus einem Schlachter einen rein gebaut. Aber der ist auch nicht mehr der beste.
Gibt es da eine vernünftige Lösung? Müssen doch noch mehr das Problem haben das die alten Gurte nicht aufrollen.....
Gruß Daniel
Felix und Mr.Prumbs
Alt 21.04.2021, 11:17   #257
Kleiner spitzer Schraubendreher, damit habe ich alles umgepinnt. Daihatsu setzt ja keine Stecker mit Isolationen ein.
Alt 22.04.2021, 06:59   #258
Danke an Alle für die Tips !
Zwecks Gurte kann ich mal ins Lager schauen, Daniel ...
Alt 22.04.2021, 08:32   #259
WhiteL200
Kein Problem und sehr gerne, führe den kleinen heute der Werkstatt vor. Mal sehen was die sagen
Felix und Mr.Prumbs
Alt 22.04.2021, 10:45   #260
tingle
Benutzerbild von tingle
Ich meine mich zu erinnern, dass es hier mal wen gab oder gibt, der die Feder der Aufrollmechanik eine oder zwei Umdrehungen nachgespannt hat, und es dann wieder gut funktionierte...
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 09:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 17:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
