Alt 12.06.2021, 22:30   #11
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
ich habe den Motor EJ-VE im Cuore L251. Bei Außentemperaturen von +20°C und Stadtverkehr kommt es bei mir öfter vor, dass der elektrische Kühlerlüfter läuft.
Hat dein Kühler genügend Lamellen?
Heute hatten wir kühle 16 Grad. Ich habe meinen OBD2 Stecker mit dem Handy verbunden und die Kühlwassertemperatur auf meinem Handy anzeigen lassen. Während der Fahrt im Stadtverkehr zeigt er 90 bis 94 Grad. Bei Ampelstopps steigt die Temperatur bis zu 100 Grad. Der Lüfter springt bei 99 Grad für etwa 20 Sekunden an, kühlt die Wassertemperatur auf 95 herunter und schaltet sich ab. Nach einer Minute springt er wieder an. Ich weiß nicht, ob diese Temperatur normal ist. Wenn der Move neuen Tüv bekommt, werde ich den Kühler tauschen und schauen wie sich das ganze Verhält.
Temperaturanzeige im Tacho ist stets stabil und steht mittig zwischen Cold und Hot.
Dateityp: jpg Screenshot_2021-06-12-20-31-38-12.jpg (34,3 KB, 15x aufgerufen)
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 07:32   #12
Vermutlich auch bei 99° Lüfter an , aber evt. schon nach 18 s auf 95° runter . Oder ? Bei Fahrzeugstillstand , mit laufenden Motor , müßte ein Riesenkühler rein , damit's auch ohne Zusatzlüften funktioniert . Gruß!
Alt 13.06.2021, 19:03   #13
Das Einschalten des Lüfters liegt ja nich an der Kühlergröße, sondern am Thermoschalter und dessen Einschaltpunkt. Bei einstufigen Schalter halte ich 99° für normal, bei zweistufigen Schaltern geht das so bei 94° los.
Völlig korrektes Verhalten nach meinen Erfahrungen. Das Kühlsystem ist dafür ausgelegt, die Temperatur sorgt für das Verdampfen des Wassers aus dem Motorenöl, also alles im grünen Bereich. Je nach Kühlmittel und Kühlmittelmaximaldruck liegt der Siedepunkt des Kühlwassers zwischen 115° und 130°.
Motor wird zu heiß hunny Die HiJet Serie 19 23.04.2015 22:49
[G201] Leerlaufdrehzahlschwankungen und Motor wird zu heiß dRunks Die Charade Serie 1 01.03.2009 15:10
Kühlwasser wird zu heiß Zippo1979 Die Charade Serie 8 13.07.2008 15:05
Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht Neez Die Cuore Serie 16 03.07.2008 18:18
Kühlwasser kocht bassfritsch Die Move Serie 3 12.09.2007 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
