| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 01.06.2008
war echt lange nicht mehr hier. Wir haben uns nach langem hin und her entschlossen, unseren F20 JKB deLuxe dann doch in nächster Zeit abzugeben. Wird einfach zu wenig gefahren bei uns (seit dem letzten TÜV zarte 350 Km). Leider hat der vordere rechte Bremssattel die Tendenz ab und an zu hängen. Hab‘ schon Alles probiert, zerlegt, gereinigt, geschliffen, überarbeitet etc., nach allen Regeln der Kunst. Letztendlich auch alle Bremsleitungen u. Schläuche erneuert. Tut prima, war auch gestern wieder mal ohne Probleme bei der HU, auf dem Rückweg mußte ich wegen einem Fuchs voll auf den Stempel - und schon hing das Ding wieder ![]() Natürlich möchte ich den Wagen nur anbieten, wenn da Alles ok ist, daher die Frage, ob jemand für einen 81‘er 1.6 Benziner noch einen brauchbaren Bremssattel vorne rechts hat und mir diesen verhökern würde ? Danke im Voraus ! |
Moin , wie ist der Bremskreis / sind die Bremskreise aufgebaut ; 2 Kreisanlage ?
An einem völlig anderem Fahrzeugtyp mit Mehrkreisanlage hat es am Hauptbremszylinder gelegen , daß ein Sattel vorn nach Vollbremsung nicht mehr richtig gelöst wurde . Ein etwas abwegiger Fehler , aber ich bin selbst probegefahren und habe den Hauptbr.z. mit getauscht , Fehler weg ! Gruß! |
Was ich schon als erhebliche Verbesserung der Schmierfähigkeiten von Radbremszylinderpaste dazugebe, das ist Grafitpulver für Zylinderschlösser. Angefangen habe ich das vor vielen Jahren beim Fiat 500, dessen Trommelbremsen so lala ziehen. Es gab da immer wieder Klemmspuren an den Kolben, neu gemacht und neue Beläge, funktionierten die gut, nach einiger Zeit dann merklich schlechter. Damals gab es noch die blaue ATE Paste, heute ist die cremig und weiß, immer noch die blaue Tube. Grafitpulver reingerührt, das als Radzylinderpaste und es läuft. Mache ich daher bei fast allen meinen Bremssystemen, und es funktioniert immer hervorragend.
Danke für euere Tipps, ich hab‘ von einem super netten Daihatsu-Freak einen Bremssattel ergattern können, den überhole ich jetzt nach allen Regeln der Kunst - allerdings, was soll ich sagen: Jetzt hängt der vorne rechts nicht mehr…
Fahrzeug ist bei Ebay Kleinanzeigen oder im Marktplatz zu finden. Geändert von autoreverser (26.06.2021 um 07:31 Uhr) |
#5 | |
![]() Registriert seit: 08.07.2012
| Stichworte |
| bremssattel, f20 |
| Abs sensor rechts vorne | materia 400 | Die Materia Serie | 17 | 17.11.2023 18:49 |
| Traggelenk vorne Rechts | mudpunk | Die Materia Serie | 14 | 09.09.2020 08:53 |
| 501 poltert vorne rechts | Sterntaler | Die Cuore Serie | 4 | 17.11.2011 02:33 |
| Suche 2 Bremssattel für L251 vorne | ta-rider | Die Cuore Serie | 9 | 19.05.2011 00:28 |
