#71 | |
![]() Registriert seit: 30.10.2021
Wie kommst du zu dem Teil ohne dass du ihn komplett zerlegst? |
#72 |
Da man auf dem einen Foto den Kühler sieht, nehm ich an, da wurde der vordere Stossfänger demontiert, bzw. halt die Kunststofffront.
#73 |
Der Stoßfänger ist schnell demontiert, wenn man alle Schrauben und Clips gefunden hat (eine ist hinterm Nummernschild wenn ich mich Recht entsinne). Es sollte dazu aber möglichst mind. 15°C haben da die Rastung zwischen Radlauf und Scheinwerfer schon etwas Kraft benötigt und das Material doch recht spröde ist bei Kälte.
#74 |
Eine M6 Schraube ist unter dem Nummernschild. Und Wärme ist dringend nötig.
#75 |
Danke für die Tpps mit dem Stossfänger das mit der Temperatur hätte ich nicht gedacht .
Braucht man solche Clips und Werkzeug zum entfernen der Plastik clips? |
#76 |
Nein, nur Gefühl und den richrigen Ruck.
#77 |
Die Clips lassen sich beliebig oft wiederverwenden, wenn man sie richtig öffnet.
Schlitzschraubendreher kann man verwenden.
| subaru Justy anstatt Sirion | Sirion2012 | Die Sirion Serie | 42 | 17.11.2014 18:44 |
| Subaru Justy jetzt auch als 4WD | Rainer | Die Sirion Serie | 9 | 16.09.2009 15:50 |
| Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? | Dezent V | Die Sirion Serie | 1 | 17.09.2008 20:45 |
| Subaru Justy = Daihatsu Sirion | Runabout | Daihatsu Allgemein | 55 | 17.10.2007 19:40 |
