Am Rande:
Da kann ich nicht bestätigen, hab schon den 3ten verbaut ![]() Die werden immer am Anschluss für den Lichtschalter hin. Die Plastikträgerplatte der platine wird dunkel und brüchig von der Wärme die dort bei eingeschaltetem Licht entsteht und irgendwann löst sich die Leiterbahn ab. Nur mit Silberlack ist das auch nicht zu reparieren, weil eben der Kunststoff selber darunter versprödet ist. Fällt mir ein dass ich mir da bei Gelegenheit noch einen Lenkstockschalter auf Lager legen sollte
Das wird wohl so nicht bleiben, da ist keine Steckverbindung, also muss da ein Kabelbruch sein. Ich würde es zumindest optisch prüfen.
Vielleicht hat eine Maus den Baum angefressen, der innenradlauf könnte ein nettes Zuhause abgeben. |
#13 | |
Relais wäre wohl auch ne Idee, so dass da auf der Platine weniger Strom fliesst. Je mehr Strom, umso mehr Wärme, umso schneller kaputt. Gilt natürlich nur, wenn da nicht schon ein Relais verbaut ist.
| Radnabe vorne links | dome | Die Materia Serie | 7 | 13.04.2020 18:14 |
| Blinker rechts vorne für Move L6 0,8l | l80fahrer | Die Move Serie | 1 | 30.01.2016 10:03 |
| Blinker vorne in der Stoßstange ausbauen | katerhai | Die Materia Serie | 4 | 14.01.2012 12:59 |
| ?? weisse oder klarglas Blinker G2XX vorne ?? | blackpearl | Die Charade Serie | 30 | 29.11.2004 13:17 |
