#11 | |
![]() Registriert seit: 27.09.2018
![]() Registriert seit: 18.04.2022
@Nordwind32
Ich habe das aus den Werkstatthandbuch, da wird beschrieben dass man das Armaturenbrett herausnehmen muss, dann der Rechner entfernen, usw, dann habe ich nicht mehr weiter gelesen ![]() Jetzt habe ich nicht weit von hier ein kleiner Werkstatt gefunden der (man glaubt es kaum) ein schlacht-Trevis auf den Hof hat, deren Ventilator und alles noch gut funktionieren sollte. Der Typ hat mir angeboten das für kleines Geld nach meinen Trevis umzubauen. Montag geht es dahin. Ich werde weiter berichten. |
Moin , unbedingt bei Gelegenheit unter die Luftansaugschlitze für die Innenluft , also die vor der Frontscheibe , Mückengaze für Fenster anbringen . Bie meinem Appi wanderten öfters Kiefernnadeln bis zum Ventilator . Gruß !
#14 |
Liebe Forumsmitglieder,
Habe heute meinen geliebten Trevis zurückbekommen. Der Mechaniker hat den Lüfter, den Vorwiderstand und den Schalter aus dem Schlacht-Trevis in meinen umgebaut. Alles funktioniert wieder einwandfrei, also bin ich rundum zufrieden. Die Ursache des Elends ist auf den Fotos zu sehen. Eine ganze Mäusefamilie hatte sich den Ventilator als neues Zuhause zugeeignet, als ich das Auto eine Weile nicht benutzt hatte. Sie hat das Wiedereinschalten des Lüfters nicht überlebt, aber der Ventilator auch nicht. Alle Luftkanäle waren mit Stroh und Müll verstopft, sodass die Lüftung kaum noch funktionierte ![]() Das Rätsel ist also gelöst, aber gleichzeitig gibt es ein neues, nämlich wie kann man verhindern, dass so etwas noch einmal passiert... Auf jeden Fall danke an alle für die Hilfe und Unterstützung bei der Lösung dieses Problems! Gruss, Jos |
#15 |
Metallgaze , idealerweise aus rostfreiem Stahl , unter den Lufteinlaß anbringen .
Ist auch an unseren Kellerfenstern , Polyestergaze wird durchgenagt . Metallgaze gibt es evt. im Baumarkt , oder auch Metallgaze-Windlichter habe ich auf Vorrat , geeignet für kleine Öffnungen . Gruß ! |
#16 |
Man könnte auch was da hintun, was Mäuse nicht mögen, etwa ein paar Tropfen Spühli.
Oder man schafft sich ne Katze an.
| Stichworte |
| krach, larm, lufter, trevis, ventilator |
| L251: Krach und Überbremsen der Hinterachse auf den ersten 50m. Tipps? | Q_Big | Die Cuore Serie | 12 | 18.10.2014 21:01 |
| Ventilator Motor | odin | Die Charade Serie | 1 | 21.09.2006 13:38 |
