Alt 26.06.2023, 11:29   #11
Lena
Standard Motor
Vielen Dank euch allen. Versuche gerade herauszufinden, was für ein Motor verbaut ist. Er wurde wohl mal irgendwann getauscht und es gibt keine Unterlagen dazu. Auf dem Motor steht Daihatsu 16 Valve. Die Motornummer habe ich an allen üblichen Stellen gesucht und leider nicht gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich den Motor bezeichnen muss, wenn ich nach Ersatzteilen suche? 😬
Lena ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2023, 11:59   #12
Mach ein Foto, oder mehrere, dann wird sich schon einer finden, der den erkennt.
Ich nicht, hab nur einen Daihatsu, und der hat 3 Zylinder.
Deiner schon mal 4.
Alt 05.07.2023, 00:44   #13
Lena
Da er jetzt ausgebaut ist, weiß ich sicher, dass ich keine Nummer finden werde. Weiß jemand weiter, damit ich Ersatzteile bestellen kann?
Dateityp: jpg ae44e9d1-698f-4e37-b6b1-a7f47c82925d.jpg (24,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 65c14868-1b44-4cf5-a462-53fb1e059417.jpg (23,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7083a06e-15e2-41a2-88fe-e109e806e92c.jpg (19,6 KB, 13x aufgerufen)
Alt 05.07.2023, 17:28   #14
Schweisserbude
Hi !
Sieht nach HC-E Motor aus .
Am Motorblock hinten zum Getriebe hin , da müsste was eingeschlagen sein.
Gruß Markus
Schweisserbude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2023, 18:00   #15
Lena
Danke! Das hatte ich gefunden (siehe Foto).
Reicht das als Bezeichnung aus? Ich dachte es müsste eine lange Nummer sein.
Liebe Grüße
Dateityp: jpg 01177bcf-6e57-4854-a1d6-3176f796a24c.jpg (15,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 05.07.2023, 18:44   #16
Hallo , sieht einem HC-E 1,6 L Motor vom Applause in vielem sehr ähnlich aus : Doppelzündung , Zahnriemen- , Keilriementrieb . Da dürften auch Thermostat , Wasserpumpe , Sensoren , Kupplung usw . alles passen .
Leider wurde das Hijet-WHB von meiner Familie entsorgt , aber wegen dem Sitz der Motor-Nr. suche ich mal vergleichsweise in anderen WHB's . Gruß !
Alt 06.07.2023, 00:50   #17
Lena
Vielen Dank, dass ist super nett.
Alt 10.10.2024, 21:12   #18
Lena
Hallo in die Runde,
kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Keilriemen ich für diesen Motor benötige?
Ich suche mir schon die Augen viereckig und dachte ich frage jetzt mal nach.
Liebe Grüße, Lena
Alt 11.10.2024, 17:05   #19
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Hallo Lena, wenn der Motor in deinem schon mal getauscht wurde, dann könnte das mit den Ersatzteilen
sehr spannend werden, weil es den 1.3l Daihatsu-Motor in (mindestens) drei verschiedenen Ausführungen
gab. Ob sich dann auch der Keilriemen unterscheidet, kann ich dir leider nicht sagen.
Vielleicht fragst du mal bei einem Teilehändler nach, der auf Daihatsu-Teile spezialisiert ist, ich kann da
mw-parts.de empfehlen, der gute Herr hat mir immens weiter geholfen. Wenn das Teil da nicht gelistet ist,
schreib einfach eine Mail an die info@, das habe ich mit meinen ganzen Wehwehchen auch so gehandhabt.
Viel Erfolg!
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 21:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 14:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 18:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 11:55
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
