![]() Registriert seit: 20.03.2024
ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn mir jemand hier bei meinem Problem weiterhelfen könnte. Ich bin seit ein paar Tagen der überaus glückliche Besitzer eines Daihatsu Trevis. Einziger Wermutstropfen bei dem Auto ist der beschädigte Kühlergrill, da ist leider ein Stück herausgebrochen. Ich würde den Grill gerne austauschen und wollte daher fragen, ob mir vielleicht jemand sagen kann, wie man diesen ausbaut. Wäre super, wenn jemand eine Anleitung oder ein paar Tipps für mich hätte. Vielen Dank & Grüße! Volker |
Moin Volker, zur Demontage des Grills musst Du zuerst die Frontstoßstange abbauen - da der Grill umlaufend , rückseitig mit Plastiknasen in der Stoßstangenöffnung eingeklipst ist - diese musst Du von der Rückseite herausdrücken - ich weiß grade nicht ob auch noch ein paar Schrauben den Grill in der Stoßstange halten
...Hoffe das hilft dir schon mal weiter - Gruß, der Mo .
Hallo Mo,
Danke für die Antwort, das hilft auf jeden Fall weiter. Ich hatte ja gehofft, daß man den Grill vielleicht einfach von vorne irgendwie raushebeln kann, ohne gleich die ganze Stoßstange zu entfernen, aber ok... Jedenfalls nochmals vielen Dank & Gruß, Volker |
| Kühlergrill L276 | daffy56 | Die Cuore Serie | 4 | 01.02.2017 23:35 |
| Uhr Ausbau vom L 251 | Brathahn | Die Cuore Serie | 3 | 18.03.2016 02:01 |
| Maße Kühlergrill Applause Facelift | Yin | Die Applause Serie | 9 | 16.11.2012 12:57 |
| Kühlergrill | CO87 | Die Copen Serie | 20 | 25.01.2011 22:32 |
| Kühlergrill | Promille_Mieze | Die Copen Serie | 10 | 25.04.2008 00:33 |
