Ionisierte Luft soll da am Besten sein, weil es wohl eine chemische Reaktion mit dem Rauchgeruch gibt, die den dann zerlegt.
Ich habe einen Ozongenerator von Amazon (gibt es für deutlich unter 50 €), den habe ich im Cuore in der Einzelgarage schon viele Stunden im Einsatz gehabt. Funktioniert kurzzeitig ganz gut, aber den "altes Auto Geruch" bekommt man damit nicht dauerhaft weg. Auf den Kunststoffteilen, die man regelmäßig mit den Händen berührt, bildet sich durch das Ozon eine schmierige Schicht, die man dann wegputzen kann. Also es wirkt auf jeden Fall. Aber ich lasse das Ding auch stundenlang laufen, alle Fußmatten aufgestellt, Handschuhkasten offen und Luftfilter ausgebaut...
Einen Versuch ist es wert, wahrscheinlich kostet eine Behandlung beim Aufbereiter mehr als so ein Gerät, das man dann jederzeit zur Hand hat. Mfg Flo
Laut Benzingesprächen kleben Aufbereiter alle Ritzen zu und lassen das Ozon 2 Tage ( oder doch nur 2 Stunden ? ) arbeiten . Gruß !
#14 |
![]() Registriert seit: 21.08.2018
Braucht man gar nicht, alle Türen und Fenster zu. Das Auto am besten nach draußen stellen. Das Gerät nicht zu lange laufen lassen! Lieber wiederholen. Müsste nachsehen. Hatte bei einem Firmenwagen 4 Stunden laufen lassen, dauerte viel zu lange bis es ausgelüftet war.
Sobald das Gerät fertig ist alle Türen auf und sehr gut auslüften lassen! Keine Tiere oder Kinder rein lassen (erwachsene auch nicht, der Chlorgeruch ist sehr intensiv)
Felix und Mr.Prumbs |
| [Kanal Yin] Yin´s Fremdmarken- und Treffenberichte | Yin | Sonstige Modelle | 461 | 17.02.2022 22:16 |
| Neues Herzchen.... | Gemini | Die Cuore Serie | 3 | 21.12.2018 08:40 |
| Eine Perle namens Walter zieht ein | Actimel | Die Cuore Serie | 18 | 13.11.2015 07:52 |
