ich hab da mal 'ne Frage. Welche Reifengröße Felgengröße darf der Trevis original fahren. Ich will nichts "tunen" oder so. Möchte nur brav mit zugelassenen Rädern rumfahren. ![]() Hab leider keine Coc. Verbaut sind 14 Zoll Daihatsufelgen mit 165/70 R14 Gummis. vielen Dank schonmal
145/80 R13 auf 4 1/2 x 13 ET45
155/65 R14 auf 4 1/2 x 14 ET45 165/55 R15 auf 5 x 15 ET45 195/40 R16 - Trevis Limited
Klebt bei dir im Türrahmen auf der Fahrerseite ein Aufkleber mit Reifengrößen? Da sollten die oben genannten auch zu finden sein.
Nachtrag: die 16" Felgen vom Trevis Limited haben die Abmessungen 6Jx16 ET 43, sind wohl Rial Flair.
Vielen Dank.
![]() Dann sind also die Gummis die drauf sind falsch. Die Felgen sind ja wohl die originalen für den Trevis. Kann das wer bestätigen? |
Ich geh mal nachfragen :)
Ja, sind originale Felgen vom Trevis
Die 165/70 R14 werden gerne montiert, weil mehr Auswahl und stehen oft auch hinten als Zusatzeintragung im Schein.
Da wird nur gerne übersehen, dass die mindestens eine 4 1/2 " breite Felge brauchen und die Serienfelgen nur 4 " breit sind. |
Sind die Serienfelgen echt keine 4,5"?
Beim L251 sicher nicht, beim Trevis sicherheitshalber mal anschauen.
| Felgengröße ? | Hardy | Die Sirion Serie | 10 | 09.01.2013 12:50 |
| Felgengröße? | Goldi2003 | Die Cuore Serie | 2 | 23.11.2012 23:04 |
| Felgengröße | SirMeikel | Die Trevis Serie | 8 | 27.11.2008 15:23 |
| Reifen bzw Felgengröße YRV | Raz3r | Allgemein | 4 | 18.10.2006 20:33 |
| Felgengröße | mv4 | Allgemein | 4 | 14.05.2006 14:10 |
