Alt 21.05.2025, 13:12   #1
Sirionnutzer
Standard Panne mit Sirion 1.3
heute hatten wir ein Problem mit unserem Sirion M300 Bj.06 1.3 (ca. 48tkm). Die Frau ist in der Stadt gefahren, als wohl ein ungewöhnliches Motorgeräusch beim Runterschalten auftrat (vom 4.->3. und 3.->2.). Sie kann es mir leider nicht richtig beschreiben, es wäre nicht laut gewesen, aber fiel auf, da nicht normal... Ich weiss, da kann man nichts mit anfangen.
Deswegen ist sie in eine Seitenstraße abgebogen, dort nahm er nicht mehr richtig Gas an bei der Beschleunigung (aber kein Ruckeln, normaler Motorlauf). Also auf dem Seitenstreifen gehalten und Motor abgestellt.
Startversuche blieben erfolglos, der Motor drehte müde, sprang aber nicht an.
Vor dem Ausstellen des Motors und beim ersten Startversuch fiel auf, dass die Kraftstoffanzeige null Balken anzeigte (?).
Als ich dazu kam, erstmal Sichtkontrolle Motorraum, Keilriemen, Massekabel, Ölstand, was man so als Laie anguckt, sah unauffällig aus.
Tankdeckel geöffnet mit Zischen (ich dachte vielleicht bekam er nicht genug Sprit durch Unterdruck). Ich muss dazu sagen, dass das Zischen schon immer da war beim Tank öffnen, wir hatten aber mal in der Werkstatt die Entlüftung getestet, die soll funktionieren.
1.Startversuch: ganz müdes Drehen, kein Start. 2. Startversuch: kein Drehen mehr.
Daraufhin habe ich Starthilfe gegeben und der Motor sprang sofort an. Motorlauf völlig normal. Tankanzeige 2 Balken. Vorsichtige Probefahrt in der Seitenstraße: kein unnormales Geräusch aus Motor, Fahrwerk, Bremsen, Lenkung oder Lüftung zu hören. Also ein paar Kilometer nach Hause gefahren, alles scheint normal.
Zu Hause springt der Motor sofort an, auch nach erneutem Versuch nach einer Stunde.
Ich würde jetzt natürlich sagen, die Batterie ist hinüber. Ich weiss leider nicht wie alt sie ist. Verbaut ist eine Napa 054NX mit 35Ah und 240A, die bisher keine Schwäche gezeigt hat,
Die unbekannten Geräusche kann ich mir dadurch nicht erklären, eine spinnende Elektrik schon eher. Und was ist mit dem Leistungsabfall? Die Lichtmaschine sollte doch während der Fahrt, auch bei geringer Drehzahl und schlechter Batterie ausreichend Strom und Spannung für die Elektrik liefern können.
Da ich jetzt auf jeden Fall eine neue Batterie kaufe und einbaue (Varta A14 Blue Dynamic 40Ah 330A soll laut Internet passen), ist meine Frage, ob ich sinnvoll noch andere Sachen selber oder in der Werkstatt abchecken sollte?
Zur Info, Öl, Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter wurden vor ca. 5tkm/10 Monaten erneuert.
Schöne Grüße!
Sirionnutzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 17:27   #2
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Als die Batterie meines Cuore kaputt war, hat schon die elektrische Servolenlung gereicht, um den Motor abzuwürgen (ohne weitere Verbraucher). Bei moderneren Autos wie dem Sirion mit mehr Elektronik dürften noch vielfältigere Fehler auftreten. Wenn die Spannung zu gering ist/einbricht fällt auch irgendwann die Zündung aus oder arbeitet nicht mehr korrekt.
Mfg Flo
Alt 21.05.2025, 17:41   #3
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Ganz Müdes Drehen beim ersten Startversuch und kein Drehen beim zweiten Versuch würde ich auch zu allererst bei der Batterie verorten. Kann auch genau so gut sein dass die Benzinpumpe nicht mehr genug Saft hatte um ausreichend zu fördern und deswegen die Gasannahme so schlecht war. Der Schwimmer wird sicherlich auch schon elektronisch funktionierten, vielleicht hat der auch Null Balken angezeigt weil auch der nicht Versorgt worden ist.
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 18:20   #4
Sirionnutzer
Erstaunlich ist, dass die Rückfahrt mit der kaputten/entleerten Batterie einwandfrei funktionierte, inkl. der Startversuche nach der Fahrt. Vielleicht ein Zellenschluß, der durch Erschütterung wieder gelöst wurde? Ich bestelle mir eine neue Batterie, werde aber bei der alten Spannung messen und auch mal die Lima überprüfen.
Danke für eure Hinweise.
Alt 21.05.2025, 22:09   #5
Ich würde auch empfehlen die Masseanschlüsse mal zu prüfen, vielleicht ist da was im argen....
Alt 23.05.2025, 17:58   #6
Skyliner
Sowas ähnliches hatte ich vor kuzrem bei meinem Sirion auch. Beim mir war die Batterieklemme am Minuspol eingelaufen und ließ sich einfach abziehen, obwohl sie maximal festgeschraubt war.
Je nach Wetter oder auch bei Bodenwellen reichte dann hin und wieder der Strom beim Starten oder während der Fahrt bei niedriger Drehzahl nicht.
Habe die Klemme gegen eine universelle für Japanische Autos ausgetauscht. Original gibt es von Daihatsu (ziemlich teuer) nur den Kabelstrang zur Batterie neu.
Skyliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 22:00   #7
Sirionnutzer
Ich habe gestern die Batterie gemessen, sie hatte nach einer Woche Stillstand 12,3V. Motor startete auch auf Anhieb. Ladestrom 4A und Ladespannung 14,3V, wenn der Motor an ist.
Dann die neue Batterie eingebaut, dabei die Massenanschlüsse genauer angeschaut. Die Kontakte hatten einen zu hohen Übergangswiderstand, zum einen weil der original Lack am Kotflügel isoliert, zum anderen denke ich weil eine Werkstatt es zu gut mit korrosionsschützendem Fett an den Batteriepolen gemeint hat. Nach ordentlicher Reinigung ist der Widerstand gegen Null.
Neue Batterie 12,9V, Ladestrom 2A.
Ich hoffe damit ist es erledigt.
Alt 05.06.2025, 19:36   #8
gato311
Die Varta Batterien sind qualitativ leider sehr schlecht geworden. Ich habe genau das Modell gerade in unserm Honda Jazz getötet (Zellkurzschluss nach 310 km Fahrtstrecke. Nie tiefentladen!
Gekauft 12/21, Batterien haben bei dem Auto sonst immer über 10 Jahre gehalten und waren dann immer nur kaputt, weil mal wer das Licht angelassen hat und mal tiefentladen hatte. Dann war sie meist im nächsten Winter nen bissl zu schwach.
Aber nein, die Varta geht nach 4,5 Jahren einfach im Sommer in vollem Zustand einfach so kaputt. Sowas hatte ich leider auch schon öfter mal vorher gehört, aber nicht glauben wollen, das Varta jetzt so schlecht ist.
Alt 06.06.2025, 16:34   #9
roman1111
Benutzerbild von roman1111
Kann ich bestätigen, das einzige was von Varta geblieben ist ist der gute Name.
Empfehlen kann ich Yuasa, passt von der Herkunft auch besser zum Dai.
War serienmäßig in meinem Civic drin, hielt glaube ich 11 Jahre bis ich das Licht angelassen habe.
Charade G10 Coupe (MK1) Bj:1980
Honda Civic MB2 Bj:2000
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2025, 17:18   #10
gato311
ADAC hat auf Rügen dem Honda wieder ne Varta verpasst (war nicht dabei, meine Eltern hatten die Panne mit dem Auto).
Der ADAC Mensch hat auch mit kaputter Batterie den Ladestrom gemessen, angeblich 18,4 V.
Den Ladestrom mit heiler Batterie hat trotz meiner Bitte, drauf zu achten, natürlich keiner gemessen. Theorie von meinem Vater ist, der ADAC hätte nen Zahlendreher gehabt und eh nur 14,8 V vermutlich gemeint (nachdem ich ihm sagte, dass das eigentlich die Grenzspannung vom Laderegler ist meines Wissens).
Bin mal gespannt, ob nach den 350 km Rückfahrt die neue Batterie auch wieder getoastet ist.
Wenn Laderegler defekt, hoffe ich, dass nicht noch die Steuergeräte gegrillt werden.
Seltsame Panne mit dem M3, Bj 2008 sortof Die Sirion Serie 23 03.12.2021 12:30
Umfrage: Hattet ihr schonmal eine Panne mit eurem Cuore? Schoeneberg30 Die Cuore Serie 41 15.11.2021 11:15
Böse Panne auf Autobahn - Was kann es sein ? Motorschaden ? flashmate Die Sirion Serie 32 11.01.2020 11:56
PANNE mit Sabines Charade (Getriebeschaden) JapanTurbo Die Charade Serie 9 08.03.2007 23:26
Motor: Sirion 1.3 vs Sirion Rally2 ?! FreeWay Die Sirion Serie 9 27.08.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
