![]() Registriert seit: 10.07.2024
Hi zusammen,
hab gestern festgestellt das an meinem M301 rechterhand das Abblendlicht nicht mehr geht. Der kleine fährt also atm als Pirat. Soll mir recht sein, hab ich eine Entschuldigung um die Osram Nightbreaker LED H4 SMART zu verbauen. Beim schnellen Test hab ich eben gesehen dass das Fernlicht noch geht, ich schließe daraus also, das mir von den zwei Glühwendeln des aktuellen H4 Leuchtmittels eine krachen gegangen ist. Bevor ich die LED jetzt bestelle:
Soweit alles korrekt, die Osram Liste prüfe ich jetzt nicht, habe aber auch gelesen, das Osram oder Philips eine Freigabe haben.
Selten brennt beim Durchbrennen des Glühfadens auch mal die 10A Sicherung durch, falls also das LED Licht auch nicht geht auf der Seite, Sicherung checken. Jens |
Hab die LED eingebaut und das dabei erforderliche Blutopfer gebracht. Ein wenig Pfusch ist vonnöten: Da die Nightbreaker hinten einen Lüfter zur Kühlung dran haben, muss man die Gummilippe nach außen stülpen. Bleibt sie nach innen gestülpt, bekommt man sie nicht aufgesteckt.
Die 100€ sind m.M. gut investiert. Unterschied wie Tag und Nacht, ein viel besseres weißes Licht und deutlich mehr zu sehen. Kann ich nur weiterempfehlen. |
Danke, vor der Umrüstung stehe ich auch, da das Wechseln der H4 je nach Scheinwerfer ertwas fummelig ist. Und man kann sich das TFL damit sparen, weil man nur noch 15-17W statt der 55W der H4 verbraucht.
@Jens: Tagfahrlicht? Also meiner hat nur Standlicht (die Teelichtfunzeln obendrauf) und halt das Abblendlicht/Fernlicht.
Komme gerade von rund 150km Nachfahrt und wiederhole mich zwar, aber: Gebt die Kohle ruhig mal aus. Gar kein Vergleich mit vorher. |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
habe gerade umgebaut incl. LED Standlich OSRAM NIGHTBREAKER. Nur wirklich darauf achten das noch die originalen Scheinwerfer verbaut sind. Zubehör z. B TYK haben andere Genehmigungsnummern. Meine Nachfrage bei OSRAM ergab "nicht erlaubt und wird von denen auch nicht geprüft bzw. zugelassen. |
#7 | |
![]() Registriert seit: 28.08.2023
Wenn der Prüfer etwas übersieht, heißt das nicht, dass es legal oder sicher (darum geht's) ist. Wenn immerhin die Bauform passt und das Ding "nur" wegen des Kühlers nicht reinpasst, kommt es eben ein wenig drauf an, ob das trotzdem funktioniert. Wenn das Gummi schmilzt oder die LED nach wenigen tausend km hin ist, weil überhitzt, ist das eben auch nicht so toll. Aber kann ich jetzt auch nicht beurteilen.
Im Zweifelsfalle kann man da mit nem Cuttermesser vermutlich noch "Luftstromoptimierung" betreiben
![]() Registriert seit: 24.09.2010
Bin jetzt auch auf die Osram Nightbreaker LEDs umgestiegen. Ein ganz anderes Lichterlebnis, toll. Kann ich auch nur empfehlen.
Um das Gesamtbild stimmig zu bekommen habe ich auch die Osram LED Standlichtbirnen eingebaut. Mit den originalen Standlichtern sah das nicht wirklich gut aus, Scheinwerfer hellweiss und Standlichter gelblich. Nun ist es, wie gesagt, stimmig. War nur ein Gefummel, die Standlichter einzubauen. Frontstoßstange lösen, Scheinwerfer lösen und dann wieder umgekehrt einbauen. Naja, ist halt so. War auch ein guter Hinweis von foobarista, die Gummiabdeckung nach außen zu stülpen. Hab den Anschlussstecker da durchgefummelt, nun passt es prima.
| Kühlerlüfter geht nicht - Kühlmittelsensor defekt? | pragmatiker01 | Die YRV Serie | 3 | 28.08.2018 09:39 |
| Ablendlicht und fernlicht geht nichmehr! | Freakazoid | Die Charade Serie | 5 | 30.06.2011 16:37 |
| [M301] Radlager defekt nach 22000 km | Andrei | Die Sirion Serie | 4 | 13.07.2010 23:11 |
| Smart als Anzahlung | Multifilter | Die Copen Serie | 8 | 05.04.2005 19:23 |
