#321 |
Mal feste auf die Haube drüben beim Entriegeln, dass könnte sie lösen.
#322 |
Joa, das war/ist es, hab meinen Papa geknechtet mir zu helfen, die Haube springt nach dem entriegeln nicht mehr nach oben, wenn ich den Seilzug gezogen halte kann man die von vorne aufziehen. Ungünstig, muss ich bei Zeiten mal näher betrachten - oder das Schloss ausbauen und durch Rennverschlüsse ersetzen
#323 |
Tjoa, heute hat er mich zum ersten mal stehen gelassen - Batterie ist wohl fertig. Immerhin sind wir noch nach Hause gekommen.
Und mit nem Schraubendreher bekommt man auch das Haubenschloss durch den Grill auf - das will nämlich gar nicht mehr Wie gut, dass ich so ne Powerbank-Starthilfe dabei hab, damit springt er sofort an, ohne dreht der Anlasser nur müde. Hatte schon seit Monaten das Problem, dass er ein bisschen schwer gestartet ist und man erst mal aufs Gas treten musste damit er auf Drehzahl kommt - hab ich aber erfolgreich vor mir her geschoben. Mal schauen was eine neue kostet :)
#324 |
Iiiich hab mir Geld für die Batterie gespart, die hatte nämlich nahezu 12v, ist also noch ok. Wir haben den Charade einmal gestartet und
anschließend noch mal gemessen, hat sich aber nix getan im Vergleich zu "Karre aus" - ein Kabel an der Lichtmaschine war leicht durch gescheuert, ich hab beide Kabelschuhe neu gemacht, dann lag während dem laufenden Motor 14,irgendwas Volt an, aber die Batteriekontrollleuchte im Kombi- Instrument leuchtet nicht auf wenn man die Zündung auf "an" stellt, hab ich aber um ehrlich zu sein, auch nie drauf geachtet seit wann die nicht mehr leuchtet. Ich werd' mal ne etwas längere Strecke machen damit die Batterie vernünftig geladen wird und das ganze dann im Auge behalten.
#325 |
Hier gab es ja schon über einen Monat nichts neues mehr
![]() Das Haubenschloss war nur festgegammelt, ein Schraubendreher & viel WD40 und schon ist es wieder gängig - dafür habe ich ein paar andere Problemchen:
Wir werden sehen, irgendwann finde ich sicher die Zeit eins nach dem anderen abzuarbeiten. Abgesehen von den Problemchen bringt er mich stets dahin wo ich hin will und muss.
#326 |
Ach, jetzt habe ich diverse Dinge doppelt erzählt und dabei das wichtigste vergessen: der Chaot wird diesen Monat 37 Jahre alt
#327 |
Ladekontrolleuchte, vielleicht ist die diode hin zum Regler, und die nötig Erregung bekommt der über den Restmagnetismus des Rotors.
Und das mit der Leerlaufdrehzahl könnte auch eben mit dem Leerlaufregelventil zusammenhängen, dürfte der als Einspritzer ja haben. Jens |
#328 |
Danke, ich schau dann da bei Gelegenheit mal nach -
Ich hab nach ewigem Gesuche übrigens alte Nebelscheinwerfer gefunden - ihr glaubt gar nicht wie schwer es ist, Scheinwerfer zu finden die nicht entweder viel zu klein oder aber viel zu groß für die Aussparungen in der Front sind. Die originalen von Vestatec (ich glaube die kamen von Hella) gibt es natürlich nicht mehr. Ich hab über Facebook einen Kommentar zu meiner Suche bekommen, dass das Modell "35" vom Hersteller Cibie wohl passen soll, die werden/wurden anscheinend sehr oft bei Franzosen verbaut und haben oft gelbe Gläser, ich wollte aber unbedingt nur weißes Licht vorne haben. Dann hab ich auf kleinanzeigen wen gefunden der so nett war das ganze auszumessen, ich hab dann bei mir auch noch mal gegengemessen und bisschen was für Ungenauigkeit aufgeschlagen, "könnte passen" und dann gekauft. Allerdings hat der Verkäufer beim Ausprobieren der Lampen eine der Lampenfassungen kaputt gemacht und sucht jetzt eine neue, gefühlt werden die Fassungen so alt sein dass die aus Bakelit sind, er meinte die ist ihm zerbröselt, er würde mir eine neue besorgen und hinterher schicken. Ich schaue mal ob ich das selber wieder zusammen bekomme oder ob Vati mir eine nachdrucken kann - aber immerhin schön, dass es noch ehrliche Leute gibt.
#329 |
Das sieht mal richtig geil aus. Da lohnt der Aufwand.
#330 |
Danke, hab wirklich gesucht seitdem ich die Schürze habe, hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.
![]() Ansonsten:
Reicht an Neuigkeiten fürs erste
| Charade Allrad - Tieferlegen | Hans | Die Charade Serie | 13 | 03.08.2014 01:33 |
| Projekt Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 873 | 15.06.2011 21:46 |
| Charade Modelle mit Turbo und Allrad. | D-Sport | Die Charade Serie | 7 | 17.02.2011 23:56 |
| Daihatsu Charade Allrad | Charade Micha | Die Charade Serie | 6 | 29.10.2005 09:36 |
| Charade Allrad Auspuffanlage | Hans | Die Charade Serie | 14 | 17.02.2004 00:07 |
