Alt 19.10.2025, 00:52   #1
scuba303
Standard Sirion M3 Schalter Kühler wechseln
Ich muss wohl mal den Kühler wechseln. Die Anleitung die ich bisher gesehen habe, waren mit Getriebeöl ablassen. Das betrifft vermutlich nur Automatik Fahrzeuge?! Ansonsten Stossstange runter, Kühlwasser ablassen, Kühler raus und umgekehrt wieder rein? Wo einen nicht KFZ Mechaniker mit Spass am Schrauben ohne Hebebühne machbar?
scuba303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2025, 14:10   #2
Also beim Schalter gibts keine Verbindung zwischen Öl und Kühler.
Ich denke das ist ohne Probleme für halbwegs begabte Personen machbar, die einzige Frage die für mich wäre: Wie ist der Klimakühler mit dem normalen Kühler verbunden? Sieht man auf den Bildern leider nicht:
*klick zu meinem Thread*
Wenn Du schon die Stoßstange abnimmst: Rostvorsorge! Vorne wird es hinter der Stoßstange vermutlich schon übel aussehen wenn da nichts gemacht wurde.
Alt 19.10.2025, 15:00   #3
Ist nicht schwer, leider ist der Klimakühler meist mit völlig verrosteten Schrauben am Kühler festgemacht. Sofern die Klima nicht mehr geht, Verschraubungen am Klimakühler lösen, oft sollte man die vor dem Abschrauben mit dem Gasbrenner erhitzen.
Ich habe das gerade bei unserem 1l vor 2 Wochen gemacht.
Der preiswerte Ebaykühler aus China funktioniert, muß man nur mit dem passenden Kühlerdeckel bestellen. Der originale Deckel passt nämlich nicht mehr.
Ausbau ist einfach,
ich habe die Stoßstange abgenommen, die hat bis auf die eine M6er Schraube von vorne im Grill nur Clipse. Diese unbedingt neu im Netz bestellen, da passen viele Clipse. Dann
Wasser ablassen, entweder über die Öffnung unten am Kühler oder Schlauch abziehen. Anschlußkabel zum Lüftermotor lösen. Quertraverse oben abschrauben, die rostigen Schrauben unbedingt mit dem Brenner stark erhitzen, damit der Rost austrocknet. Sonst reißen die alle ab. Dann läßt sich der Kühler schnell und einfach wechseln.
Ghet die Klima noch, dann muß man leider die Schrauben unten vermutlich wegbohren, die den Klimakühler halten.
Wiederbefüllen dauert etwas, Motor laufen lassen, es blubbert eine ganze Weile, bis die Luft komplett aus dem Kühlsystem heraus ist. Dann weiter laufen lassen, bis der Thermoschalter den Lüfter einschaltet. Ist alles top, dann läuft der nur eine knappe Minute und ghet wieder aus.
Alt 20.10.2025, 11:51   #4
scuba303
Dankeschön! Das klingt machbar. @Jens: ich schriebe Dir mal eine PM
Sirion M1 Servopumpe wechseln ? arigato Die Sirion Serie 2 07.01.2014 19:23
Bezugsquellen für Kühler (Sirion/YRV) Sterntaler Allgemein 16 29.10.2007 19:51
Bremsklötzer am Sirion wechseln Black-Death Die Sirion Serie 9 20.09.2007 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
