Alt 16.11.2025, 02:25   #21
Ich werde versuchen, die Abluft im Scheinwerfer zu halten. Zum Abtauen im Winter.
Alt 18.11.2025, 07:40   #22
Dober Ride
Das wird nicht zu heiß? Weil wenn nicht, dann ziehe ich das mit Kabelbinder zu.
Übrigens muss ich nochmal nachjustieren lassen, der rechte Scheinwerfer leuchtet mir zu weit nach rechts - beleuchtet zwar den Standstreifen total toll, aber eben meinen Fahrstreifen auch nur zur Hälfte
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2025, 13:35   #23
Hitze muß ich prüfen, glaube das aber nicht. Bei den üblichen Scheinwerfern ist immer ein Deckel drauf. Und die Hitze wird auch benötigt zum Abtauen.
Alt 18.11.2025, 16:53   #24
Dober Ride
Ich weiss auch nicht, wie heiss die werden.
Habe lediglich mal von China LEDs gehört, die extrem heiss werden..
Alt 19.11.2025, 09:47   #25
Die bestimmt. Die Osram haben 19/20W und machen ja auch noch Licht. Das kleine Gebläse kühlt nicht sonderlich viel weg, also kann die Verlustleistung am Kühlkörper nicht so hoch sein.
Alt 19.11.2025, 13:35   #26
Dober Ride
Dann verschließe ich das Gummidingens
Alt 01.01.2026, 19:16   #27
Update, ich habe die Gummitülle an der H4 Dichtung umgestülpt, sodaß die jetzt länger ist. Besenstiel hat 23mm, H4 hat 22mm, also schräges Loch in ein Besenstielstück gebohrt, dann das Stück längs der Bohrung durchgesägt, um das Kabel gelegt und in die Tülle gesteckt. Fertig. Ist genug Platz nach hinten, das der Lüfter läuft und fast dicht ist es auch.
Alt 03.01.2026, 10:13   #28
Wobberty
Hallo Jens,
kannst du mal ein Bild hochladen, mir fehlt gerade die Vorstellung deiner Beschreibung.
Danke.
Gruß Peter
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2026, 13:01   #29
Dober Ride
Mir auch
Alt 16.01.2026, 22:12   #30
Bitte schön.
Grüße
Dateityp: jpg Besenstiel 1.jpg (284,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Besenstiel in Kappe.jpg (374,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Besenstiel in Kappe seitlich.jpg (355,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Besenstiel in Kappe eingebaut.jpg (487,1 KB, 14x aufgerufen)
Kühlerlüfter geht nicht - Kühlmittelsensor defekt? pragmatiker01 Die YRV Serie 3 28.08.2018 09:39
Ablendlicht und fernlicht geht nichmehr! Freakazoid Die Charade Serie 5 30.06.2011 16:37
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 23:11
Smart als Anzahlung Multifilter Die Copen Serie 8 05.04.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
